Witam Forumowiczów
Mam problem z sondą lambda w golfie II 1.8 GT na mono wtrysku. Będąc ostatnio u diagnosty sprawdzałem instalację gazową poprzez podłączenie jej do komputera. Okazało się, że awarii uległa sonda. Nie myśląc długo kupiłem drugą z NGK. Chcąc ją podłączyć stwierdziłem, ze przewód elektryczny zasilający( jedyny) jest urwany zaraz za wtyczką. Nie wiem, gdzie podłączyć urwany przewód i zwracam się z prośbą o pomoc.
Podłączenie sondy Lambda
- Paweł Marek
powinieneś napisać co to za instalacja gazowa, do jej komputerka łatwo znajdziesz schemat. W każdym razie kabel sondy ma być przecięty i wpięty w komputerek LPG , a drugi kabel z komputerka biec do sterownika silnika zamiast kabla bezpośrednio od sondy. Stara sonda była pewnie dobra, nie można sprawdzić jej działania komputerowo jeśli ma kabel urwany
Moja instalacja to bing-m
Mam Ją: http://oldwww.kme.eu/pdf/InstrukcjaBNGM-pl-1-4__1.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Udało mi się podłączyć sondę, ale różnicy nie czuję. Jest jakaś metoda na sprawdzenie sondy Lambda?
- Paweł Marek
oscyloskopem, interfejsem do Bingo, wskaźnikiem AFR, bardzo orientacyjnie nawet zwykłym miernikiem (jest za wolny żeby zdążyć za zmianami napięcia ale cokolwiek pokaże, przynajmniej na wolnych obrotach
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 66 gości
