Sonda lambda, brak oscylacji
Witam, (GOLF 4 1.4 16v)
silnik nie pracuje równo na biegu jałowym, obroty wyrównają się do poziomu 780obr/min, ale zanim to się stanie skaczą od 700-900.
Sprawa wygląda tak, po podłączeniu VAGa na nieuruchomionym silniku sonda lambda przyjmuje wartość 0,049. Po włączeniu również taką przyjmuje, ale po chwili się zmienia na 0,000 i czasem skoczy do 0,001. Po mocniejszym dodaniu gazu skoczy do 0,6-0,9 i znowu spada. Sonda lambda jest sprawna, brak błędów. Także podejrzewam, że coś jest nie tak pomiędzy sondą a komputerem, ale co? Może ktoś miał podobne problemy?
podepnij gdzieś pod oscyloskop i się okaże czy sonda sprawna
- Paweł Marek
te wartości lambdy - czym zmierzyłeś? I podaj typ silnika, albo chociaż czy masz jedną sondę czy dwie
W tych silnikach to raczej sonda wskazuje zmiane w procentach. Jest to sonda szerokopasmowa - przynajmniej ta pierwsza.
Re: Sonda lambda, brak oscylacji
Sonda była mierzona u elektronika samochodowego, vagiem też sprawdzał (tzn vag to nie był tylko jakieś urządzenie boscha )
Typ silnika AHW, jest jedna sonda.
- Paweł Marek
nie wiem gdzie masz sondę w kolektorze czy dalej, ale sprawdź czy niema dziury w kolektorze wydechowym lub tłumiku przed sondą.
na pewno dużej dziury nie ma, bo bym zobaczył, a czy jakaś mała dziura może powodować, że sonda praktycznie nie pracuje?
- Paweł Marek
jakakolwiek dziura przed sondą fałszuje jej pracę bo zasysane przez nią jest powietrze co sonda odbiera jak za ubogą mieszankę.
- Paweł Marek
może nie 0 ale 0,1 - 0,2 czyli takie napięcie jak sonda podaje zawsze przy ubogiej mmieszance
Ja coś myślę, że mogło coś się ze sterownikiem popsuć, no bo co innego...
A jesteś pewien, że sprawdzasz w dobrej grupie pracę sondy. Ciągle piszesz o napięciu a nie o skokach procentowych.
podjedz to podepnę oscyloskop i będziesz miał pewność czy jest sprawnadarus91 pisze:Ja coś myślę, że mogło coś się ze sterownikiem popsuć, no bo co innego...
jaki kod silnika ?
Ostatnio zmieniony ndz lis 27, 2011 16:11 przez norek111, łącznie zmieniany 1 raz.
