93 1.8 ABS Kłopot z elektryką
exploreremg
Post autor: exploreremg » pt lis 11, 2011 12:07
Jeśli opisany przeze mnie problem jest już opisany to przepraszam - szukałem, ale niestety nic nie wpadło mi w oko. Problem jest następujący - czasami po odpaleniu auta wszystko jest ok a czasami nie działają wycieraczki, podgrzewanie lusterek, tylnej szyby oraz dmuchawa. W czasie jazdy, powiedzmy czasem po 2, czasem po 10 minutach jazdy wszystko zaczyna działać. 2 dni temu zrobiło się jeszcze gorzej - przestało działać w trakcie jazdy, po czym po chwili działało znowu. A że deszcz padał to miałem problem :-( Wszystkie bezpieczniki i przekaźniki siedzą mocno. Proszę o pomoc.
było - MK2 1.8 GTI 16V KR
jest - MK3 1.8 ABS
jeryk10
Post autor: jeryk10 » pt lis 11, 2011 18:41
Kostka stacyjki jest do wymiany
exploreremg
Post autor: exploreremg » sob lis 12, 2011 14:38
Kostka wymieniona, wszystko działa jak należy, wielkie dzięki za pomoc :)
jest - MK3 1.8 ABS
exploreremg
Post autor: exploreremg » śr lis 23, 2011 19:06
Działało... :( Niestety wczoraj problem pojawił się ponownie. Czasem dmuchawa, wycieraczki i podgrzewanie szyby i lusterek działają od razu po zapłonie czy starcie silnika, a najczęściej w momencie kiedy wjadę w jakąś dziurę. Czasem włącza się kiedy auto stoi, po kilku chwilach pracy silnika. Może ma ktoś pomysł gdzie szukać usterki dalej?
jest - MK3 1.8 ABS
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw lis 24, 2011 13:11
uszkodzona jest tzw linia X, czyli kable z plusem pojawiającym się po włączeniu zopłonu. Jeśli światła główne działają - stacyjka odpada, była dobra. Wówczas pierwszy podejrzany to przekaźnik od lini X, nadruk na nim 18. Poruszaj nim może tylko nie styka, ew. podmień od kogoś na próbę.
jeryk10
Post autor: jeryk10 » czw lis 24, 2011 21:23
tak przekaźnik 18
exploreremg
Post autor: exploreremg » pt lis 25, 2011 00:03
Jutro działam z przekaźnikiem, dzięki chłopaki za pomoc, będę informował o efektach, może nie tylko mnie ta wiedza się przyda.
Przekaźnik numer 18 został wymieniony, auto pojeździło cały dzień, kilkanaście postojów, wszystko działa! Dzięki za pomoc!
jest - MK3 1.8 ABS
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 66 gości
