Kontrolka ściemniania oświetlenia zgasła!
WoLnY
Post autor: WoLnY » wt lis 22, 2011 16:42
Witam. Wczoraj po wyjściu z pracy i odpaleniu auta zauważyłem jakby lekki błysk i zgaszenie nie pokrętła ściemniania oświetlenia tylko tej kontrolki nad! Chciałem zapytać jak przywrócić oświetlenie w tym miejscu? Jest tam jakaś żarówka czy jak to działa i jak sie zabrać za rozebranie tego, nie chciałbym czegoś połamać!
Prosze o porade:) Zrobie dziś zdjęcie jak to wyglada w razie czego.
WoLnY
Post autor: WoLnY » śr lis 23, 2011 14:26
Dziś dokładnie przyjrzałem sie sytuacji i po włączeniu silnika i swiateł postojowych lub zaraz mijania kontrolka świeci tak do 5 sekund nastepnie mignie 3 razy i gaśnie! Czyli nie jest spalona czy cos tylko jakies zwarcie czy moze cos z bezpiecznikiem ?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr lis 23, 2011 21:52
wyciągnij potencjometr i obadaj czy wszystko z nim ok...to nie będzie żadna skomplikowana awaria, przyczyna jest w samym potencjometrze
marcgend
Post autor: marcgend » pt lis 25, 2011 00:05
Tam są diody, Twoja prawdopodobnie kończy żywot, ewentualnie przerwa w obwodzie lub zimne luty.
Jak masz pojęcie o elektronice i już coś lutowałeś to sobie powinieneś poradzić.
Diody są w sumie cztery dwie na symbole i dwie na pokrętła. Podejdą zwykłe 3mm ledy tylko trzeba dobrać jeszcze rezystor do tego bo te oryginalne są dość ciemne i nowe będą świeciły jaśniej. Jak już wyjmiesz cały regulator to zdejmujesz z niego przód (4 zatrzaski) a potem na dwie połówki obudowa są tam dwa bolce które trochę na siłę trzeba wyciągać (z tyłu obudowy), trzeba do tego zwolnić zatrzaski które trzymają płytki drukowane. Żeby całkiem to rozebrać trzeba rozlutować dwa druty łączące obie płytki.
