Wskazówka obrotomierza i komputer.
DjSpot
Auto: VW Touran
Silnik: BMN
Post autor: DjSpot » sob lip 30, 2011 21:13
Witam Forumowiczów.
Mam pytanie otóż kupiłem w czwartek VW Golf mk4 1.4 16V, lecz umknęło mojej uwadze kilka problemów.
Otóż one, wskazówka obrotomierza zachodzi na zegarek, przez co wg mnie obroty są zaniżone i nie miarodajne. Da się coś z tym zrobić?
Drugim problemem to jest pasek na komputerze, który zasłania informacje wyświetlające się na nim. Pytanie co jest przyczyną i jaki jest ewentualny koszt obu napraw?
Pozdrawiam Tobiasz.
Uploaded with ImageShack.us
Hi! I'm a signature virus. Copy me into your signature to help me spread.
Post autor: grg474 » ndz lip 31, 2011 13:48
DjSpot pisze:Otóż one, wskazówka obrotomierza zachodzi na zegarek, przez co wg mnie obroty są zaniżone i nie miarodajne. Da się coś z tym zrobić?
wymontować licznik, otworzyć ustawić wskazówkę (pamiętaj że wskazówkę ustawiamy kręcąc w przeciwną stronę do ruchu wskazówek zegara)
DjSpot pisze:Drugim problemem to jest pasek na komputerze, który zasłania informacje wyświetlające się na nim.
wygląda na to że ktoś próbował naprawić licznik stąd właśnie ustawienie wskazówki - rozbierz licznik i sprawdź jak jest montowany wyświetlacz komputera - na taśmie czy na gumkach - jak n gumkach to można to spróbować naprawić samodzielnie - na taśmie - raczej sam to nie naprawisz
DjSpot
Auto: VW Touran
Silnik: BMN
Post autor: DjSpot » ndz lip 31, 2011 18:43
wymontować licznik
Hmm, a mógłbyś powiedzieć w jaki sposób?
Post autor: grg474 » ndz lip 31, 2011 21:05
odchylić kierownicę do siebie i w dół, odpiąć zapinkę pod licznikiem (jak się nie da - odpiąć skórkowe łącze i odkręcić 2 wkręty mocujące licznik) , pociągnąć licznik do siebie i odpiąć wtyczkę licznika od strony drzwi kierowcy a następnie po przeciwnej stronie
ugiel
Post autor: ugiel » sob lis 26, 2011 20:26
Podczepie sie z prośbą o uszczegółowienie - jak odpiąć złącza kabli od licznika probowałem juz dosyc silnie ale nie chcą wyjść. Sa tam takie jakby zapinki fioletowe, trzeba to jakos odgiac, podwazyc? :(
harvard
Post autor: harvard » sob lis 26, 2011 21:01
Zaczynasz od dolu do góry z tymi zapinkami i wtyczki wyjdą same. Wsadź paznokcia od dołu i próbuj podważać do góry wtyk do licznika ma wyjść.
agrala
Post autor: agrala » ndz lis 27, 2011 14:50
Watpie zeby auto z rocznika 99-00 mialo przejechane 160tys - raczej ktos cofal licznik a nie probowal naprawy wyswietlacza.
Sam z tym wyswietlaczem nic nie zrobisz - jest on montowany na tasmie a problem jest w polaczeniu tasmy z ukladem scalonym. Koszt naprawy to ok 300zl.
ugiel
Post autor: ugiel » ndz lis 27, 2011 19:54
@harvard - Dzięki. Faktycznie trzeba było odgiąć tę fioletową zapinkę do góry. Poszło łatwo tym razem. Za to strasznie sie namęczyłem z wczepieniem spowrotem zegarów, szok, strasznie krótkie te wiązki kabli...
Pozdr.
harvard
Post autor: harvard » pn lis 28, 2011 00:10
Dzięki za pochwałę!
Zielony wtyk rzeczywiście poskąpiono - jednak jak kilka razy wyjmiesz i włożysz nabierzesz wprawy jak to miało miejsce w moim przypadku.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 31 gości
