![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
[mk4] Jak wyłączyć airbag pasażera?
- vw_vandal
Witam!! Braciak posiada VW Golfa mk4 z 2001 roku i chciałby nieraz wozić dziecko na przednim fotelu pasażera. Po oględzinach nie znaleźliśmy żadnego wyłącznika. Na prawym słupku widać przekreślony napis airbag, więc doszliśmy do wniosku, że powinien być taki pstryczek magiczek
Proszę o pomoc. Z góry dziękować.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=DvkPN1Buok0&feature=autoplay&list=FLdQqUeMMZKpjqZ72OdcA6cQ&lf=mh_lolz&playnext=1[/youtube]
albo vagiem wylaczyc ta poduszke- proste przekodowanie i masz sprawe zalatwiona na stałe. Mozesz tez kabel odpiac od poduszki ( powyciagnieciu schowka pasazera sie dostaniesz) i wpiecie bezpiecznika w ten kabel o wartosci 2,7 ohma.
- Mistrz KieroVWnicy
- Pablo Corrado
W MK 4 możesz tylko zdeaktywować VAGiem. Nie ma wyłącznika "na kluczyk". Daj sobie też spokój z "wypinaniem wtyczki i pakowaniem rezystora" ![Wink ;-)](./images/smilies/icon_wink.gif)
Dziecko rozumem, ma być wożone tyłem do kierunku jazdy? Bo jeśli jest przodem, to poducha może być aktywna.
Scirocco II 1,6 / Scirocco II 1,8 / Corrado G60 / Corrado 2,0 16V / Golf IV 2,0 / Golf IV GTI / Passat B5FL 1,8T / Golf V 1,4 i 1,6
Sprzedam:
-Uszczelkę głowicy 1,8 T 20V (AGU i innych) GOETZE.
-NOWĄ przepustnicę do 1,4 TSI i innych 03C 133 062S.
Sprzedam:
- vw_vandal
Schowka nie badałem, ale na innych forach znalazłem, że w niektórych wersjach jest wyłączenie airbaga
Jeden wypowiadał się że może być w schowku drugi, koło siedzenia. Braciak czy przeprowadzce zapodział książkę serwisową i manuala od golfa tam na pewno by było gdzie jest wyłącznik. Byl u mechanika, który potwierdził, że jak jest przekreślona poducha na prawym słupku to jest wyłącznik ale trzeba go poszukać
W standardzie trzeba się umówić bo terminy ma napięte ![Sad :(](./images/smilies/icon_sad.gif)
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
jeżeli jest wyłącznik to właśnie tamvw_vandal pisze:Schowka nie badałem
bzdura nr 1...taki wyłącznik przecież nie będzie ukryty w bagażniku, pod tapicerką czy gdzieś przy podłużnicy żeby nie dało się go znaleźćvw_vandal pisze:Byl u mechanika, który potwierdził, że jak jest przekreślona poducha na prawym słupku to jest wyłącznik ale trzeba go poszukać
bzdura nr 2...na naklejce nie jest przekreślona poducha, tylko fotelik z dzieckiem ustawionym tyłem do kierunku jazdy - co oznacza zakaz przewożenia dziecka w taki sposób
![bajer :bajer:](./images/smilies/bajer.gif)
Jeżeli masz wyłącznik to w schowku, jeżeli nie to VAGiem wyłącz poduchę. Naklejka jest w każdym aucie posiadającym poduchę pasażera - chyba że ktoś ją zdarł. Wyłącznik był za dopłatą i zdecydowana większość Golfów go nie posiada.
- vw_vandal
ale to nie jest naklejka tylko wytopiony znak w plastiku na prawym słupku. Jutro zrobię oględziny ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
aaa...a w którym dokładnie miejscu ??vw_vandal pisze:ale to nie jest naklejka tylko wytopiony znak w plastiku na prawym słupku
- Pablo Corrado
Na pewno nie ma wyłącznika. Manual serwisowy mówi o robieniu tego w serwisie VW. Czyli VAG COM zostaje ![Wink ;-)](./images/smilies/icon_wink.gif)
Sprzedam:
Sprzedam:
- vw_vandal
Dzięki za foto dzisiaj będziemy badać ![food :food:](./images/smilies/food.gif)
robi się to przez kodowanie sterownika.
rzadko kiedy jest ten wyłącznik na kluczyk zamontowany.
nie wiem jak u nas ale za granicą w aso odnotowują w systemie wyłączenie poduszki i przyklejają specjalną nalepkę ostrzegawczą aby wiedzieć czy poduszka jest aktywna.
btw. najbezpieczniejsze miejsce na fotelik jest z tyłu.
Krzycho, black new beetle 2.0i apk>aqy '99
www.newbeetle.pl
![Obrazek](https://images83.fotosik.pl/1038/f78edd7c89b84d38.jpg)
www.newbeetle.pl
przy dezaktywowanej VAGiem poduszce zółta kontrolka zapali się dwa razy - można też dołożyć wyłącznik airbag jeśli komuś bardzo na tym zależy
, A3 8P jest EOS , New Beetle cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5
tak bedzie tyle razy migac ile elementów ukladu zdezaktywujesz. Czyli jesli wylaczysz poduszki boczne w siedzeniach plus czolowe plus napinacze to bedzie pierwsze zapalanie kontrolki sprawdzajace oraz 6 mignięć potem. Ja chyba tez bym zalozyl jakis pstryczek elektryczek w schowku przełaczajacy na opornik i po psrawie. Z tym ze w ori jest tak ze sie kluczykiem go przelacza by wykluczyc opcje ze kluczyk jest w stacyjce a my przelaczamy. Chroni to przed wyłapaniem błędu jak ktos bedzie na zaplonie sie bawil tym pstryczkiem.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 57 gości
