Kontrolka swiec zarowych po dlugim czasie sie zapala i inten
- gacekopole
Witam serdecznie forumowiczów, mam maly problem z moim mk IV natomiast przy odpalaniu swiece grzeja i kontrolka gasnie natomiast po przejechaniu kilkunastu km zapala sie i caly czas mruga, muslalaem ze swieczka sie spalila i tak bylo 3 byly spalone wymienilem na nowe jest nadal to samo czy kontrolka swiec wskazuje na jakas inna awarie??? na co warto zwrucic uwage z gory dziekuje
Gacek
agrala
- Mistrz KieroVWnicy
Masz zapisane bledy w ECU i migajaca kontrolka o tym informuje.
- gacekopole
czyli wystarczy podpiac komputer i wykasowac??
Gacek
iigAlisArr
Kontrolka świec może sygnalizować spalenie świateł stopu.
Kupię:
- HBM'y,
- W8 pod szyber,
- kratki nawiewów z Bory.
" What does the World, mean to You ? "
- HBM'y,
- W8 pod szyber,
- Zico63b
Re: Kontrolka swiec zarowych po dlugim czasie sie zapala i i
A dokładnie WŁĄCZNIKA świateł, nie zaś samych żarówek.iigAlisArr pisze:Kontrolka świec może sygnalizować spalenie świateł stopu.
A w temacie - tylko na komputer. To jest sygnał usterki lub awarii systemu elektrycznego silnika (i nie tylko).
Miałem to samo w moim MkIV, spryskałem czujnik stopu pod pedałem hamulca i jak ręką odjął
Mój Ex GTI Edition- RH ZW2, MTS-Technik, Hella Black Magic, H1 Smoked. http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=180827
zobacz czy masz swiatla stopu
jezeli nie masz to zajrzyj do przewodow w gumie w tylnej klapie po lewej stronie czy sa cale jezeli tak to wymien bezpiecznik i zobacz czy sa stopy jak nie to czujnik pod pedalem
U mnie czujnik pod pedałem trochę musiał zaśniedzieć, bo wystarczyło napryskać do środka przez szczeliny przy grzybku środka do połączeń elektrycznych tzw. kontaktu i po sprawie
- gacekopole
ok dzieki za podpowiedz usterka usunieta, okazalo sie iz stopu nie ma wymienilem czujnik i juz nic nie swieci pozdrawiam
Gacek
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 251 gości
