Nie zamyka prawego c. zamka drzwi MK4
Witam koledzy.
Mam problem w moim MK4 mianowicie z prawym zamkiem pasażera, podczas jak zamykam pilotem auto to nie domyka się właśnie zamek pasażera tzn. nie sejfuje zamka elektromagnesem jest to charakterystyczne podwójne zatrzaśnięcie zamka. ażeby go zasejfować muszę raz jeszcze nadusić zamykanie i wtedy dopiero potwierdzi kierunkami zamknięcie samochodu. Zauważyłem jeszcze jedno jak zamykam auto od wewnątrz przyciskiem na konsoli drzwi kierowcy to coraz częściej właśnie nie zamyka zamka pasażera a reszta bez problemu.
Już rozbierałem zamek i wszystko jest ok nie było zimnych lutów ani wadliwych microstyków. podłączałem Vaga i nic żadnych błędów w module komfortu. Już mi się skończyły pomysły co może być nie tak.
Proszę o poradę lub nowe pomysły.
Pozdrawiam Piotr
Pozdrawiam Piotr
Golfik http://www.przeklej.pl/plik/golf-4-sport-line-jpg-002b7t1p2agh
- Kaktus_dj
miałem podobną sytuację... przy zamknięciu tylny zamkek zamykał się i otwierał.
Dopiero dwukrotne naciśnięcie guzika( doryglowanie) zamykało go.
Sprawdź styki w kostce i ew. profilaktycznie przelutuj styki
Witaj kolego
Rozumiem w kostce z instalacji samochodu nie zamka bo to już robiłem??
- Kaktus_dj
styki od zamka i czy nie ma syfu własnie od auta... czasem jeden pin może nie łączyć i kupa.
witam.mam podobną sytuację .w moim mk4 (5d) odbija tylny prawy zamek. centralka z klucza zamyka na ''raz'' więc muszę poprawiać. nie świeci dioda led w drzwiach.jaka jest przyczyna?? i pytanie 2. czy wkładka zamka z prawych drzwi pasuje do drzwi lewych ?? proszę o odpowiedz
- guziolek
Re: Nie zamyka prawego c. zamka drzwi MK4
Zimne luty w zamku. Poczytaj temat o mikrostykach i będziesz wiedział OCB.mlody26 pisze:witam.mam podobną sytuację .w moim mk4 (5d) odbija tylny prawy zamek. centralka z klucza zamyka na ''raz'' więc muszę poprawiać. nie świeci dioda led w drzwiach.jaka jest przyczyna?? i pytanie 2. czy wkładka zamka z prawych drzwi pasuje do drzwi lewych ?? proszę o odpowiedz
Kolego guziolekguziolek pisze:Zimne luty w zamku. Poczytaj temat o mikrostykach i będziesz wiedział OCB.mlody26 pisze:witam.mam podobną sytuację .w moim mk4 (5d) odbija tylny prawy zamek. centralka z klucza zamyka na ''raz'' więc muszę poprawiać. nie świeci dioda led w drzwiach.jaka jest przyczyna?? i pytanie 2. czy wkładka zamka z prawych drzwi pasuje do drzwi lewych ?? proszę o odpowiedz
Przerobiłem temat z zimnymi lutami niestety to nie to.
U mnie objawia się to gdy temperatura spada poniżej 15 stopni. Latem przy zamek jakoś działa ale poniżej temp. zamek szwankuje w w/w sposób.
- Waqa
kolego swiergus,
nie ma innej możliwości w/w dolegliwości jak zimne luty lub uwalony mikro. Co do temperatury, to dla mnie tylko zbieg okoliczności. podepnij vaga muszą być zapisane bledy.
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Skoro jesteś pewien że mikrostyk sprawny, luty poprawione i cały zamek dokładnie sprawdzony to może należałoby sprawdzić kable od zamka aż do modułu...sprawdzić wtyczki przy module i ewentualnie poprawić luty w środku.
były czy nie były należało poprawić dla pewnościswiergus pisze:nie było zimnych lutów
ale sprawdzałeś wtedy jak zamek nie działał ?swiergus pisze:podłączałem Vaga i nic żadnych błędów w module komfortu
Tak sprawdzałem Vagiem jak nie działał nie było żadnych błędów w module komfortu. Jest jeszcze jeden objaw o którym nie wspomniałem chyba... podczas zamykania wewnętrznym przyciskiem zamykania c.z. wszystkie drzwi się zamykają a ten pasażera bez reakcji. dopiero po otwarciu i ponownym zamknięciu reaguje i sie zamyka ze wszystkimi. Ale tak się dzieje tylko gdy zamykam go od środka przełącznikiem drzwi kierowcy.Qto pisze:Skoro jesteś pewien że mikrostyk sprawny, luty poprawione i cały zamek dokładnie sprawdzony to może należałoby sprawdzić kable od zamka aż do modułu...sprawdzić wtyczki przy module i ewentualnie poprawić luty w środku.były czy nie były należało poprawić dla pewnościswiergus pisze:nie było zimnych lutówale sprawdzałeś wtedy jak zamek nie działał ?swiergus pisze:podłączałem Vaga i nic żadnych błędów w module komfortu
Normalnie magia. Chyba pozostaje mi podmienić zamek ale skąd??? nie mam możliwości. No i pozostaje kwestia że mało jest zamków z dodatkową blokadą elektromagnesem.
- Waqa
pewnie chodzi Ci o deadlock'a?swiergus pisze:. No i pozostaje kwestia że mało jest zamków z dodatkową blokadą elektromagnesem.
Sprawdzałeś przelotkę miedzy drzwiami a słupkiem B
Nie wiem czy to deadlock'a w serwisie powiedzieli że to się nazywa sejfowanie zamka elektromagnesem.Waqa pisze:pewnie chodzi Ci o deadlock'a?swiergus pisze:. No i pozostaje kwestia że mało jest zamków z dodatkową blokadą elektromagnesem.
a co do przelotki to wypinałem zamek z drzwi więc kostkę rozłączałem i też niby luty ok.
Witam też tak miałem nie blokował sie zamek drzwi pasażera kilkarazy rozbierałem poprawiałem luty na płytce w zamku sprawdzałem połączenia wszystko było OK a zamek się nie blokował aż przypadkowo zauważyłem pękniętą sprężynke która znajduje się na zewnątrz mechanizmu zamka. Jedną zwojową sprężynka ośrednicy około 10mm. Po dorobieniu podobnej zamek działa prawidłowo .
Wracając do tematu dokładnie to była sprężynka
