w Golfach II po wyłączeniu silnika powinny palić się światła pozycyjne i je następnie powinno gasić się przyciskiem. Natomiast w moim egzemplarzu od niedawna po wyłaczeniu silnika ciągle palą się światła mijania. Co mogło się zepsuć?
Pozdrawiam.
Wyłączam silnik a palą się światła mijania.
- Zico63b
- Mistrz KieroVWnicy
Nawet wciśnięty klawisz włącznika głównego powinien być odcinany przez stacyjkę - Kolega sprawdzi, czy również można włączać dmuchawę kabiny lub wycieraczki - po wyłączeniu zapłonu
Jeśli tak jest - winna kostka stacyjki; jej sklejony styk.
Jeśli nie- zwarcie w instalacji.
Ostatecznie wymieniłem wyłącznik świateł i wszystko jest w porządku.
- Paweł Marek
włącznik nie był winien jeśli instalacja niema dziwnych przeróbek, ponieważ prąd na światła mijania najpierw leci przez stacyjkę, i po jej wyłączeniu mijania nie mogą działać. Zobaczysz co dalej w razie czego podejrzewaj zepsutą stacyjkę.
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
może klawisz robił zware z postojówek na mijania. i mijania pobierało sobie prąd od postojówek
