nie działa ABS i świeci się kontrolka ręcznego
Ypkis
Post autor: Ypkis » śr gru 14, 2011 23:23
Witam mam mały problem z moim Golfem 3. Nie działa mi abs i po przejechaniu kilku metrów zapala się kontrolka od ręcznego a kontrolka abs wogóle się nie świeci. Silnik 1.9 tdi 90 koni.
wojtas46
Post autor: wojtas46 » czw gru 15, 2011 07:28
Sprawdż poziom płynu hamulcowego
Ypkis
Post autor: Ypkis » czw gru 15, 2011 13:49
płyn hamulcowy jest na odpowiednim poziomie.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw gru 15, 2011 15:28
Ypkis pisze:kontrolka abs wogóle się nie świeci
ale zaświeca się po zapłonie i potem gaśnie czy wogóle nie zaświeca. ABS się raczej Vagiem testuje, ale mozna też zwykłym miernikiem zaczynając od oporów czujników
Ypkis
Post autor: Ypkis » czw gru 15, 2011 17:15
wogóle się nie zapala. No to chyba będę musiał zainwestować w wizytę u mechanika ;/
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw gru 15, 2011 21:24
Zależy co potrafisz sam zrobić. Np ściągnięcie książki Volkswagen Golf i Vento i sprawdzenie ABS miernikiem za 15 zeta wg instrukcji która tam jest jest niezbyt trudne. (instrukcja która tam jest dotyczy głównie starszego ABS z komputerem od kanapą lub siedzeniem pasażera.)
Ypkis
Post autor: Ypkis » sob gru 17, 2011 18:39
ooo to dobry pomysł. Ja na mechanice troszkę się znam tylko vag-a nie mam ;/ zaraz idę szukać tej instrukcji :D
burak15
Post autor: burak15 » pn gru 19, 2011 22:20
Obstawiam padnięta pompę ABSu
devill4
Post autor: devill4 » pt mar 09, 2012 21:51
podepnę się coby nowego tematu nie wałkować bo mój podobny.
U mnie abs i ręczny świecą się cały czas
Wszystkie czujniki sprawne odczytują prędkość kół poza tym błąd 668 niskie napięcie na złączu 30.
Nie wiem jak się dobrać do kostki przy pompie żeby wypiąć styki sprawdzić a nie chce uszkodzić.
Bezpieczników pod maską nie mam żadnych jedynie od wentylatorów są czy więc w środku na skrzynce któryś odpowiada za abs?
Błąd da się skasować zapalam auto a kontrolki dalej świecą czujniki sczytują normalnie. Po ponownym włączeniu zapłonu błąd wraca.
Co mam sprawdzić które przewody? i jak za to kostkę się wziąć? auto vento 1,8 96 r
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 26 gości
