zaniżona prędkość po wymianie skrzyni biegów
tomekolo2000
Post autor: tomekolo2000 » wt sie 23, 2011 16:42
O.k pokombinuje z impulsatorem i dam znać jeszcze jak dowiem się co za skrzynie teraz mam. Szkoda że nie zapisałem sobie gdzieś jej oznaczenia jak jeszcze była na ziemi :( Ta co się rozsypała to DUU.
iigAlisArr
Post autor: iigAlisArr » czw paź 20, 2011 10:46
Qto pisze:chcesz zmienić kodowanie na 5 albo 6 garów...albo na skrzynię 6gang ??
Nawiązując do ww.: dobrze myślę, że zegary z ASZ - 6 biegowego po przekodowaniu będą bez problemu działać w AHF - 5 biegowym ?
Kupię:
- HBM'y,
- W8 pod szyber,
- kratki nawiewów z Bory.
" What does the World, mean to You ? "
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » czw paź 20, 2011 12:11
iigAlisArr pisze: Qto napisał(a):chcesz zmienić kodowanie na 5 albo 6 garów...albo na skrzynię 6gang ??
tak
carollo
Re: zaniżona prędkość po wymianie skrzyni biegów
Post autor: carollo » pn lis 28, 2011 21:15
no i ja właśnie stoję przed identycznym problemem :(
Wymiana skrzynii z DUU na DUW. Prędkościomierz zaniża prędkość. Przy prędkościach rzędu 50 km (na zegarach) wg GPS-a jadę ok 60 km/h, a po przekroczeniu 100 różnica to już 15km/h.
Zastanawiam się z której strony ugryźć temat....impulsator czy zabawa z kodowaniem licznika.
Może jakieś sugestie?
Pozdrowionka All
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn lis 28, 2011 21:30
najpierw kodowanie
carollo
Post autor: carollo » sob gru 03, 2011 11:17
Witam ponownie....problem udało się rozwiązać po przez zmianę kodowania. Oryginalnie dla Golfa IV 1.6 AKL skrzynia DUU było 01143, przekodowanie licznika na 01142 rozwiązało problem.
Dla mnie pomocne info znalazłem w rozpisce:
1-4297 (1,4 l/55kW)
2-3480 (1,6 l/74kW Auto, 1.4l 44kW, 1.8l/110-132kW, 1.9 TDI l/66-81kW, 2.0 l/85kW)
3-4078 (1.6 i 1.9 l/50kW-SDI l/74-77kW ze zmianą).
4-3599 (1.9l/74, PD 96kW)
tomekolo2000
Post autor: tomekolo2000 » czw gru 08, 2011 13:40
Witam , skrzynie masz manualną ?
carollo
Post autor: carollo » sob gru 17, 2011 22:49
dokładnie....skrzynia manualna.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 32 gości
