światła mijania
cichy64
światła mijania
Post autor: cichy64 » wt gru 20, 2011 21:29
sprawdzałem światła wszystkie, działały ok aż tu za chwile długie chcę włączyć, wajcha do siebie i jak ją trzymam to długie są jak puszcze gasną .... pomocy muszę na przegląd jechać.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=409990
sokol26
światła mijania
Post autor: sokol26 » wt gru 20, 2011 22:04
Pewno się przełącznik skończył :) albo go rozkręcić i zregenerować albo kupić jakąś dobrą używke.
cichy64
światła mijania
Post autor: cichy64 » wt gru 20, 2011 22:28
holipka tak myslalem
Johnatan
światła mijania
Post autor: Johnatan » śr gru 21, 2011 01:07
Żle myślicie. Światła długie działają na stałe przy zapłonie. Bez zapłonu działają jak migawka. Nie masz zasilania po zapłonie i dlatego masz te migawki.. Pytanie jeszcze czy przełącznik klika i chodzi normalnie ?
sokol26
światła mijania
Post autor: sokol26 » śr gru 21, 2011 02:42
Masz racje, ale z zepsutym przełącznikiem też będą działały jak migawka, ponieważ po "kliknięciu" nie zostaną w pozycji włączonej. A żywotność tychże przełączników, każdy posiadacz mk2 pewno zna, także założyłem z góry że to raczej wina przełącznika ;)
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
światła mijania
Post autor: Qto » śr gru 21, 2011 02:57
cichy64 pisze:światła mijania
popraw tytuł tak aby dotyczył problemu :bajer:
dominik7
światła mijania
Post autor: dominik7 » śr gru 21, 2011 13:43
Zobacz czy masz dmuchawę przy wlaczonym zapłonie. jak nie, to masz do wymiany wkłąd stacyjki. Ja tak miałem. I to w nocy w trakcie jazdy :D
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 14 gości
