Passat B3 G60 Wiązka 91
kolego muchozollwidze ze rzezba straszna:D a skrzynia nie jest od g 60 z tego do udalo mi sie zauwazyc a sadzac po tej wtyczce na rys nr 2 wyglada na wtyczke od skrzyni z syncro
przekaznik 83 tez jest uzywany jako przekaznik sterujacy syncro/albo pompa paliwa/grzane dupy rozne funkcje ...wiec po raz kolejny radze załatw sobie wiazke od g60 kompletna:D moja dopiero bedzie w styczniu do sprzedania jezeli chcesz czekac rozwnierz silnik skrzynia itp po kapitalnym remoncie 4000 tys
Mk2 1.9 TDi syncro 142KM ,320Nm
kolego Jeryk10 mowi ci to cos?? Magiczny Rezystor Napedzany Wiara ??
Gdybym zajmował się projektem od początku, zapewne wszystko miało by ręce i nogi. Teraz pozostaje mi ogarniać temat z tego co mam. Wiązka trafiła do Jeryk10, mam nadzieje że po zabiegu będzie plug&play. Skrzynia na pewno do zmiany, ale najpierw niech silnik odpali.
Witam wszystkich
Silnik udało się odpalić
Jego dźwięk wpływa kojąco na moje nerwy....
Na kolejnym etapie natknąłem się na taki oto problem:
Jak podłączyć Włącznik świateł MK1
pod Kostkę "R" z Central Electric 2
Schematy elektryczne od passata i golfa różnia sie w nazewnictwie, a chciał bym żeby świeciło jak trzeba.
Opis Koloru kabli w kostce włącznika
X - czarny z żółtym paskiem x2
56 - biały z czarnym paskiem x2
58 - szary z zielonym paskiem
58L - szary z czarnym paskiem x2
58R - szary z czerwonym paskiem x2
58b - szary z niebieskim paskiem
30 - czerwony
Z żarówki wychodzi czarny z żółtym paskiem i brązowy
Liczę że Ktoś podpowie jak to podłączyć, Pozdrawiam
30 - czerwony
wszystkie łączysz kolorami a ten cienki czarno żółty podłącz do grubego czarno żółtego brązowy masa
Wszystko połączone kolorami, światła działają ale..., nie działa podświetlenie.
Z kostki bezpieczników wychodzi jeszcze jeden kabel Szary Pin R3 według tego schematu
http://vwts.ru/electro/b3/165_light_switch.gif" onclick="window.open(this.href);return false;
Powinien iść na Pin 58e we włączniku świateł, tylko że u mnie takiego pinu nie ma...
Więc gdzie go podłączyć?
Ten przewód jest to zasilanie oświetlenia deski rozdzielczej i idzie do włącznika na pin 58e ten pin to jest od ściemniacza włącznika i dalej napięcie do deski wychodzi na przewodzie szaro niebieskim Ogólnie zobacz w twoim włączniku powinno być zasilanie na przewodzie szaro niebieskim
No tak tylko że ten włącznik nie ma pinu 58e... Czyli co? Zewrzeć szary ze ściemniaczem i włączyć światła, zobaczyć czy się zaświeciła deska? Jak będzie świecić, to przylutować kabel w to miejsce?
z twojego włącznika wychodzi przewód szaro niebieski bo widzę go na foto czy jak go włączysz to czy na tym przewodzie masz napięcie jeżeli nie to sprawdź na drugim włączniku czy będzie napięcie
Na szaro niebieskim jest napięcie po przełączeniu włącznika. Na tym szarym co został, jest napięcie zaraz po stacyjce.
Podświetlenie włącznika świateł też świeci się zaraz po stacyjce, tyle że tam jest żarówka i 2 kable wychodzące zupełnie osobno z włącznika, więc albo zostawię jak jest, albo podłączę + do świateł postojowych po włączniku.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 234 gości
