Witam wszystkich,
Tak jak w tytule mam jakiś dziwny problem z kopertówką w drzwiach pasażera. Niedawno wymontowałem zamek w celu sprawdzenia mikroswitcha myslałem że to jest przyczyna braku światła, ale switche okazały sie w porządku, nie dostrzegłem też zimnych lutów na płytce. Sprawdziłem miernikiem napięcie, wszystko ok, jest ok. 12V. Dodam tez że żarówka jest sprawna, sprawdzałem w drzwiach kierowcy. Już nie mam pomysłu co można dalej sprawdzić, jak to ustrojstwo naprawić ? Z góry dzięki za odpowiedź.
dziwny problem z kopertówka
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
nie powinieneś ich dostrzegać tylko złapać za lutownicę i poprawićwujek_m pisze:nie dostrzegłem też zimnych lutów na płytce
Jeżeli do wtyczki nie dochodzi masa to albo jest przerwany przewód albo źle zreanimowałeś zamek...
Re: dziwny problem z kopertówka
No dobrze ale jeśliby masa by nie dochodziła to by nie było napięcia tak ? A na mierniku wskazuje 12 V jak podłącze do wtyczki.
Sprawdzę jeszcze raz płytkę.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 40 gości
