Pali żarówki w przednich reflektorach
wujek268
Post autor: wujek268 » pt gru 23, 2011 21:15
Witam panowie jest taki problem pali żarówki mijania i to obie wraz, dzieje się tak po założeniu przekaźników dzieje się tak średnio co dwa trzy tygodnie,raz gdy jechałem w nocy nagle zgasły światła gdy włączyłem długie zaświeciły i zaraz zgasły okazało się że wszystkie żarniki spalone ,co się może dziać???
Post autor: grg474 » pt gru 23, 2011 21:53
wujek268 pisze:dzieje się tak po założeniu przekaźników dzieje się tak średnio co dwa trzy tygodnie,
sprawdź jakie masz napięcie na aku na wysokich obrotach - wygląda to na zbyt wysokie napięcie
wujek268
Re: Pali żarówki w przednich reflektorach
Post autor: wujek268 » pt gru 23, 2011 22:46
ok jutro sprawdzę ale paliło by tylko te drogowe? innych nie pali np.postojowych.
Post autor: grg474 » pt gru 23, 2011 23:37
wujek268 pisze:innych nie pali np.postojowych.
a postojowe też masz na przekaźnikach?
Trewor87
Post autor: Trewor87 » sob gru 24, 2011 01:31
Miałem kiedyś taki problem. Zawinił regulator napięcia w alternatorze. Podawał 21 V :goof:
skaktus
Mirafioli
Mirafioli
Post autor: skaktus » sob gru 24, 2011 16:04
Masz za wysokie napięcie. Maksymalne jakie może być w aucie bez względu na obroty to 14,4V. Każde inne wyższe powoduje palenie żarówek i zasiarczenie akumulatora.
wujek268
Post autor: wujek268 » ndz gru 25, 2011 12:49
nie postojowe nie są na przekaźnikach,wymieniłem regulator z innego alternatora zobaczę jak będzie po świętach muszę kupić miernik to pomierzę napięcia,dzięki i WESOŁYCH ŚWIĄT.
