płonąca dysza spryskiwacza przedniej szyby.(mk4)
ultix
Post autor: ultix » wt gru 27, 2011 23:26
problem dotyczy podgrzewanej dyszy spryskiwaczy przedniej szyby. Podczas jazdy z włączonym ogrzewaniem (szyby tylniej jak i tych spryskiwaczy) z jednej dyszy zaczą unosić się dym i zrobiła się ona czerwona. a pytanie dotyczy co może być powodem takiego czegoś? dysza? napięcie błąd ?
PawełekK
Post autor: PawełekK » śr gru 28, 2011 11:20
Masz uszkodzoną dyszę. Musisz ją wymienić chyba, że czekasz na Sylwestra i będziesz puszczał z niej race :grin: (żarcik). Tak na serio to grzałka ma zwarcie między zwojami i stała się mocniejsza. Jak będziesz tak dalej jeździł to zjara Ci się wiązka od tej dyszy bo dysza pobiera teraz więcej prądu bo ma mniejszą rezystancje.
ultix
Post autor: ultix » śr gru 28, 2011 11:50
nie no nie chce spędzić sylwestra przy płonącym golfie. wole petardy z biedronki hehe. a dysze odpiołem kabelek od wewnętrznej strony maski. na allegro stoi taka dysza 110zł tylko nie wiadomo co to za jakość. dzięki szczęśliwego nowego roku !
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr gru 28, 2011 13:58
ultix pisze:na allegro stoi taka dysza 110zł tylko nie wiadomo co to za jakość
zadzwoń do ASO zapytaj, z tego co wiem tam są takie po 70zł :bajer:
wojti2001
Post autor: wojti2001 » śr gru 28, 2011 15:36
A podgrzewanie dziala ciagle czy tylko gdy zalaczone jest ogrzewanie tylnej szyby ?? Bo u mnie sprawdzalem na wtyczce napiecie i mam caly czas zalaczone podgrzewanie
MK IV AJM
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr gru 28, 2011 15:46
wojti2001 pisze:A podgrzewanie dziala ciagle czy tylko gdy zalaczone jest ogrzewanie tylnej szyby ?? Bo u mnie sprawdzalem na wtyczce napiecie i mam caly czas zalaczone podgrzewanie
Oryginalnie napięcie jest po stacyjce, przekręcasz kluczyk pokazuje się napięcie na bezpieczniku nr 1 i idzie prosto do dysz.
Nie wiem dlaczego u autora grzeje po włączeniu tylnej szyby, coś kombinowane było albo dysze dokładane i tak podłączone
Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider] i 18 gości
