Nadmiar świateł cofania
Pilotek
Post autor: Pilotek » śr gru 28, 2011 12:11
Witam, otóż mam problem ze światłami cofania. Zaczęły same świecić , po zgaszeniu silnika. Do tego , gdy wrzucam wsteczny bieg (przy wyłączonym zapłonie ) zapalają się wszystkie kontrolki. Przy włączonym zapłonie, mając wrzucony wsteczny , nie jestem w stanie nic zrobić ze stacyjką,ponieważ nie reaguje . Po odłączeniu czujnika cofania światła nadal się świecą .Proszę o pomoc , jeśli ktoś miał podobny problem .
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr gru 28, 2011 13:54
Szukaj zwarcia przy włączniku na skrzyni biegów i upewnij się że lampy tylne mają dobrą masę
Pilotek
Post autor: Pilotek » śr gru 28, 2011 18:06
Dzięki za podpowiedź,dam znać jak poszło .
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr gru 28, 2011 23:50
Pilotek pisze:nie jestem w stanie nic zrobić ze stacyjką,ponieważ nie reaguje
co to znaczy? Ze nie zgasisz auta?
Pilotek
Re: Nadmiar świateł cofania
Post autor: Pilotek » czw gru 29, 2011 13:43
Paweł Marek pisze:
To znaczy,że stacyjka nie działała. A tak poza tym dziękuję za pomoc,okazało się,że przyczyną całego zamieszania było zwarcie w instalacji.Kabelki od tylnej tablicy podświetlenia zwarły się z kabelkiem od światła cofania. Na szczęście problem z głowy i wszystko działa jak powinno.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 72 gości
