Mrygające diody w liczniku
damio21
Post autor: damio21 » śr gru 28, 2011 22:36
Witam.
Jadąć wczoraj w trase załwazyłem ze migaja mi diody w podswietlaniu licznika myslałem ze sie spaliły i nie swieca a one raz swiecą lub mrygają rytmicznie ;(
Co to moze byc???
Zwarcie czy cos z elektryka licznika czy cos??
POmocy!!!!
LoLs
Auto: bmw
Mrygające diody w liczniku ???
Post autor: LoLs » śr gru 28, 2011 22:53
może gdzieś styku dobrego nie ma
[URL=https://meettomy.site]Sexy Womans in your town[/URL]
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr gru 28, 2011 23:06
Można spróbować odłączyć i ponownie podłączyć licznik...jak nie pomoże to rozebrać licznik i poprawić luty na diodach
norek111
Post autor: norek111 » czw gru 29, 2011 00:20
Czeka cię wymiana licznika lub naprawa .
daniel.wwe
TDI PoweR
TDI PoweR
Post autor: daniel.wwe » czw gru 29, 2011 00:45
norek111 pisze:Czeka cię wymiana licznika lub naprawa
Nie no bez przesady z powodu migającej diody wymieniać licznik? :shock: Jeśli już to trzeba
Qto pisze:poprawić luty na diodach
“Proste są dla szybkich samochodów. Zakręty dla szybkich kierowców”
norek111
Post autor: norek111 » czw gru 29, 2011 01:15
daniel19843, Zobaczymy jaki temat się pojawi po tz. poprawieniu lutowania .
damio21
Post autor: damio21 » sob gru 31, 2011 13:39
pOPRawienie lutów nic nie pomogło jak nie swieciły to nie swieca ;(
Co to zrobic ???
checin
Auto: Golf IV
Silnik: ALH
Post autor: checin » sob gru 31, 2011 13:52
Miałem podobny problem. U mnie pomogła wymiana przełącznika od "Regulacji świateł + podświetlenia licznika"
Kupie:
- komplet spryskiwaczy lamp pod xenon
- dokładkę przednią i progi 25th
Sprzedam:
- Carbonowe dekory: listewki pionowe, panel klimatyzacji
daniel.wwe
TDI PoweR
TDI PoweR
Post autor: daniel.wwe » sob gru 31, 2011 20:10
Ale nie świecą (migają) wszystkie czy tylko niektóre? Bo jak u mnie migały od zegarka i licznika przejechanych km to poprawienie lutów pomogło.
LoLs
Auto: bmw
Post autor: LoLs » sob gru 31, 2011 20:38
może się wypaliły i już są na wykończeniu
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » ndz sty 01, 2012 14:46
checin pisze: U mnie pomogła wymiana przełącznika od "Regulacji świateł + podświetlenia licznika"
Tu masz rozwiązanie twojego problemu.Albo masz problemy z ładowaniem jak mrygają nic innego.
damio21
Post autor: damio21 » ndz sty 01, 2012 16:49
Jak jade w dluga trase to mrygają diody przy wyswietlaczu komputera licznik motometer i od podswietlenia temperatury.
Raz sie zaswieci na ok 30 sek i zgasnie. Co wymienic załozyłem inny włoncznik swiateł i pod swietlania zegrów i nic zakładam inny licznik wszysko jest ok.
marcgend
Post autor: marcgend » ndz sty 01, 2012 21:01
Gdyby był uszkodzony regulator jasności oświetlenia to mrugałby licznik i przełączniki, jak mruga sam licznik to albo kabelki/złącza licznika albo środek licznika. Jeśli problem dotyczy części podświetlania licznika to trzeba szukać w samym liczniku.
Jeśli diody są przelutowane i na innym liczniku jest ok to zostają np. rezystory szeregowe i ścieżki do zobaczenia .
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » ndz sty 01, 2012 21:35
Przecież kolega już sobie z tym poradził założył inny licznik i jest ok.
damio21 pisze:zakładam inny licznik wszysko jest ok.
