licznik pełny FIS
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
licznik pełny FIS
oznacza to że nie masz FISa...jest jeszcze opcja 1/2 FIS (pół ekranu)...ale tego też nie masz skoro jest czarny. Opcja RKM o którą pytasz jest dostępna dopiero po zabawach z eepromem licznika...od tak sobie, seryjnie tego nie ma. Lektura dotycząca RKM http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=162092" onclick="window.open(this.href);return false;
- martinezz123
- DZIADZIA
licznik pełny FIS
tak kolego potrzebujesz licznik z fisem czyli z tym wyświetlaczem , ty masz w tym miejscu po prostu kawałek plastiku , widziałem w twoim temacie że masz mfa , czyli komputer starszej generacji na nim niestety nie odczytasz informacji z ilością paliwa w baku
vw golf IV 1.9 tdi MARTINEZZ
www.vwjgora.pl
diagnoza VAG COM / TACHO
www.vwjgora.pl
licznik pełny FIS
Panowie, mam takiego FIS-a, da się uaktywnić RKM? Niestety w tym obszsernym temacie nie znalazłem takowej informacji
Załączam obrazek:
Załączam obrazek:
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
licznik pełny FIS
poczytaj dokładnie http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=162092" onclick="window.open(this.href);return false;MefjuWw pisze:Niestety w tym obszsernym temacie nie znalazłem takowej informacji
Na pewno znajdziesz tam info...
Re: licznik pełny FIS
Przeczytałem, nie znalazłemQto pisze:poczytaj dokładnie http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=162092" onclick="window.open(this.href);return false;MefjuWw pisze:Niestety w tym obszsernym temacie nie znalazłem takowej informacji
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
licznik pełny FIS
jakbyś przeczytał to byś wiedział że tego, czy da się uaktywnić RKM czy nie, nie określa się po wyświetlaczu (bo tylko fotkę wyświetlacza wrzuciłeś) tylko chociażby po producencie i numerze licznika. Także przeczytaj jeszcze raz temat, ze zrozumieniem
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 39 gości
