podświetlenie zegarów
markhattan
Post autor: markhattan » wt sty 10, 2012 00:56
mam następujący problem:
od pewnego czasu podświetlenie zegara (samego zegarka na desce rozdzielczej) raz świeci się, raz nie. Czy to oznacza, że led do wymiany, czy możliwe że zrobiło się jakieś zwarcie? Jak już zegarek się podświetla to świeci tak samo mocno jak okienko przebiegu i reszta deski.
Z góry dzięki za pomoc
daniel.wwe
TDI PoweR
TDI PoweR
Post autor: daniel.wwe » wt sty 10, 2012 12:36
Kiedyś miałem taki sam problem tylko u mnie migały od zegarka i licznika przejechanych km i też miałem wymieniać diody ale jeszcze postanowiłem że najpierw poprawię luty i pomogło :bigok:
“Proste są dla szybkich samochodów. Zakręty dla szybkich kierowców”
skaktus
Mirafioli
Mirafioli
Post autor: skaktus » wt sty 10, 2012 13:02
Ewentualnie sprawdzić wiązkę idącą do licznika.
markhattan
Post autor: markhattan » wt sty 10, 2012 17:10
Wiązke idącą do licznika? rozumiem że trzeba rozbierać deskę?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt sty 10, 2012 17:28
tak jak daniel19843 pisze, poprawa lutów, jak nie pomoże to wymiana diod
markhattan
Post autor: markhattan » czw sty 12, 2012 02:12
Koledzy może to głupie pytanie, ale jak się do tych lutów dostać? Każda wskazówka będzie pomocna....
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » czw sty 12, 2012 02:56
chodzi o luty w liczniku - rozebrać licznik
