Który kabelek przeciąc ? zamek drzwi
Witam dzis zaczął szalec moj golf, wewnątrz swieci sie lampka na odpalonym silniku jak by były drzwi otwarte , a jak zamkne samochód to alarm sie załącza (oryginalny), doszedłem że to zamek drzwi pasażera z tyłu bo jak poruszam drzwiami to lampki na zapłonie gasną i cos w drzwiach cyka. Stąd pytanie bo wiadomo zamek lipa ale jak zrobic żeby go nie wymieniac ani nie bawic sie w lutowanie jakiś mikrowłączników i żeby nie wyło i lampka sie nie paliła, czy da sie to zrobic w ten sposób żeby przeciąc kabelki w zamku i czy to bedzie ten szary i brązowobiały ? dobrze myśle? z góry dzięki i pozdrawiam
brązowo czerwony po co ucinać wyciągnąć kostkę z zamka i po kłopocie
Re: Który kabelek przeciąc ? zamek drzwi
np żeby działały elektr. szyby, światełko i cała reszta z tym związana czy nie??? czy tylko brązowoczerwony czy szary i brązowoczerwony??? dzięki za podpowiedzijeryk10 pisze:brązowo czerwony po co ucinać wyciągnąć kostkę z zamka i po kłopocie
źle przeczytałem twoja treść chodzi o zamek w drzwiach najskuteczniej będzie to najlepiej naprawić a kolor kabla który podałem to jest w tylnej klapie
Witam jakby ktoś miał taki problem jak ja, czyli pali się lampka że niby są otwarte drzwi i co za tym idzie włącza się alarm gdy zamkniemy samochód, należy: przeciąć tylko kabelek brązowobiały idący do zamka drzwi, nie trzeba demontować blachy tylko odkręcić śruby odchylić wyjąć wiąche i ściachać, szyby działają , centralny działa zamyka i otwiera normalnie drzwi tyle że nie widzi że są niby otwarte i wszystko cyka. Pozdrawiam
kanibares, a ile tych kabli tam jest ?? trzeba pruć wiąchę czy luźne ??Kolega ma tez taki przypadek jak u Ciebie a nie bedę odkręcał .kanibares pisze:tylko odkręcić śruby odchylić wyjąć wiąche i ściachać, szyby działają
Łatwo sie to robi, odchylisz blache wsadzisz ręke wysuniesz na zewnątrz kabelki tam jest ich z 6 i tniesz brązowobiały, pozdro
a jedno pytanie - po co odkręcać blachę i rżnąć tam przewody skoro kabel brązowo/biały z zamka w tylnych drzwiach idzie tylko do silniczka szyby?
, A3 8P, EOS, jest Beetle 5C cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
Nie wiem kolego o którym kabelku ty mówisz, ja mówie o kabelku białobrązowym po blachą, a nie tym pod tapicerką który jest chyba od szyb, jak zajżysz to zobaczysz tam ten kabelek nie ma nic wspólnego z szybami idzie do zamka w środku drzwi i daje sygnał do modułu komfortu o otwartych drzwiach, ewentualnie można go namieżyc w wiązce jak sie drzwi otwiera w tej gumie ale jest to mniej bezpieczne bo sie pomylisz i utniesz sobie szyby. jestem laikiem z elektryki możliwe że da się to zrobić sprawniej ale ja zrobiłem taki paca. pozdrawiamgrg474 pisze:a jedno pytanie - po co odkręcać blachę i rżnąć tam przewody skoro kabel brązowo/biały z zamka w tylnych drzwiach idzie tylko do silniczka szyby?
zakładając że ma z tyłu elektryczne szyby a nie tylko centralny zamek to wygląda to tak - więc po co zdejmować blachę jak masz to wszystko przy wtyczce silniczka szyby ????
witam, hehe widzisz spoko czyli jest ten kabelek gdzieś bliżej, ja laik który szuka szybkich rozwiązań zapytałem swojego kolege elektryka od opla i on w 2 sekundy powiedział mi przetnij brązowobiały od zamka, więc ja laik przeciołem owy kabel, ale aby napewno go nie pomylic zrobiłem to jak najbliżej zamka. nie szukam sporów tylko prostych odpowiedzi. pozdraiwam
