kostka na masce i przeróbka wyłącznika świateł
Witam, dziś znalazłem kostkę na 2 piny umieszczoną na masce. Idzie ona obok przewodu z płynu na przednią szybę, wchodzi do wiązki, a jest to po stronie kierowcy. Z czego to jest? Mogę zrobić foto. Pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony pt sty 13, 2012 23:28 przez adamesik, łącznie zmieniany 1 raz.
kostka na masce
Dokładnie takie kolory. Oo nie spodziewałem się, że była dostępna taka opcja
Dzięki
A jak już grzebiemy w przewodach.. to są schowane gdzieś pod błotnikiem przewody pod halogeny? Bo raz się spotkałem z taką informacją na necie. Wiem , że jest wiązka, ta okrągła kostka na środku, a resztę do lamp trzeba homemade
Opcja edytuj - nie piszemy jednego posta pod drugim // Qto
- Paweł Marek
kostka na masce
tylko i wyłącznie, kostki mogą być jeśli halogeny były i znikły.adamesik pisze:trzeba homemade
kostka na masce
A nie, bo wszystko wskazuje, że ich nie było. Ale luz
A co do przełącznika.. to trzeba sobie wypalić rowki..ale..czy jak wypalę też tak, że na postojowych włączę przednie halogeny to będzie świecić? będzie wszystko grało?
- Paweł Marek
NO to podłącz jak zadziała będzie luz. Jeśli przerobisz tak jest opisane na forum to niestety na postojowych nie zapalisz przeciwmgielnych, tylko na mijania/drogowych. Ja tak mam zrobione i mi nie przeszkadza, po licho mi przeciwmgielne na postojowych.
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
rzadko bo rzadko, ale jak jest taka mgła że strach jechać 20km/h to na pewno lepiej jechać na samych przeciwmgielnych...mijania wyłączone.Paweł Marek pisze:po licho mi przeciwmgielne na postojowych
Pomijam fakt, że przy takiej mgle lepiej w ogóle nie jechać...
Re: kostka na masce i przeróbka wyłącznika świateł
No bo czasami nie ważne jakie są warunki, a jechać trzeba. Właśnie skończyłem. Wszystko działa ale nie dłubałem już na postojowe, bo za dużo z tym roboty
Wiadomo, że przeciwmgłowe dedykowane do Trójki z Helli są najlepsze ale czy te najtańsze z Allegro są dużo gorsze?
