Problemy z elektryką, moduł komfortu.
Witam jestem nowy na forum,
zarejestrowalem sie specjalnie bo potrzeboje waszej pomocy.
a wiec posiadam od pol roku VW Bora 99r silnik TDI i ogolnie mam problem z elektryka.
na wyposazeniu auta: centralny zamek, 4xelektryczne szyby, elektryczne lusterka
problemy sa nastepujace:
-nie podswietla sie panel sterowania szybami u kierowcy ani zaden inny guzik
-nie zapala sie lampka oswietlenia wewnatrz auta po otworzeniu kazdych drzwi (lampki w drzwiach przednich zapalaja sie po otworzeniu)
-nie dziala brzeczek przy zostawionych wlaczonych swiatlach,
-nie dziala centralny zamek
-szyby z przodu dzialaja tylko przez okolo 20min pozniej po ponownym wlaczeniu kluczyka, dodatkowo w panelu kierowcy nie moge sterowac szyba pasazera, i nie dziala zaden inny guzik ( dodam ze z tylu ktos zalozyl reczne mechanizmy opuszczania szyb, po zdjecu tapicerki jest wiazka pod elektryke i guziki do sterowania szybami)
-w module komfortu ktos grzebal bo widac slady ingerencji (lutowane oporniki)
-modul komfortu reaguje tylko na zamek w tylnej klamie, po przekreceniu zamka w klapie slychac przekaznik i zapala sie lampka wewnatrz auta
Prosil bym o rady i wskazowki od czego zaczac i gdzie szukac, chce kupic najpierw mechanizmy elektryczne na tyl i wymienic modul komfortu,ale dalej nie wiem co robic i gdzie szukac.
odpowiedzi moga byc na pw, z gory wszystkim dziekuje
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=255090" onclick="window.open(this.href);return false;
- guziolek
Ja bym jeszcze całą wiązkę od elektryki centralnego i szyb w drzwiach kierowcy sprawdził, czy np nie połamały się przewody w gumowej przelotce itp.
może jednak byś zaczął od samego komfortu - co to za komfort? Numer? Podmiana. Teraz tak - obok skrzynki przekaźników masz dodatkowe bezpieczniki - obejrz je (są od komfortu)
, A3 8P, EOS, jest Beetle 5C cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
agrala
- Mistrz KieroVWnicy
Jeryk10 - skoro zapalaja mu sie lampki w drzwiach to ma dobre mikrostyki w zamkach.
Prawdopodobnie modol po zalaniu.
gdyby to był passat to rozumiem ale bora?agrala pisze:Prawdopodobnie modol po zalaniu.
modul zakupilem, niedlugo bedzie u mnie, jakis magik lutowal w nim sciezki, brakuje mi jednej kostki przy slupku od kierowcy za plastkiem od raczki otwierania maski, jak dobrze pamietam to jest kolor fioletowy,
dzisiaj doszly blachy na tyl z elektryka, ale po podlaczeniu zero reakcji, wylukalem takze brak kabla plusowego w kostce w tylnym lewym slupku,
a w drzwiach kierowcy wiazka do panelu sterowania jest lutowana i kostka ktora podpna sie do panelu wyglada na nieoryginalna, jest duzo mniejsza koloru bialego i nie ma zadnych zaczepow zeby sie wpiela, jest wniej tylko 8 kabli, a pinow w panelu 9, czy to normalne?
zauwazylem rowniez ze jak opuszczam szybe kierowcy w dol to zapala sie podswietlnie klawiszy blokowania drzwi i ten podluzny z ludzikiem, klawisze szyb nie podswetlaja sie.
ktos tam niezle na mieszal :/
pozniej wrzuce moze jakies foty
zdjec narazie nie wrzuce nie mam konta na fotosik.pl
a kostka ktorej mi brakuje jest koloru jasno brazowego, moze ktos mi powiedziec do czego ona jest?
a w kostkach przy slupkach tylnych drzwi nie ma jednego kabla , plusa jest wyciagniety :/
wejdź na stronę http://img69.imageshack.us/ wybierz fotkę jaką chcesz wrzucić - wrzuć - pojawi się podstrona w której będziesz miał do wyboru link dla forum, link miniatura itd. kopiujesz jeden z linków i wklejasz.marcel89 pisze:zdjec narazie nie wrzuce nie mam konta na fotosik.pl
no fajnie a po wiesz jaki kształt numer lub ilość pinów? Jasnobrązowych w mk4 jest minimum 3marcel89 pisze:a kostka której mi brakuje jest koloru jasno brazowego,
dzieki za podpowiedz oto nieszczesne puste gniazdo, co tam powinno byc jak dotykam probowka 3 pinow pstrykaja przekazniki w module ale nc sie po za tym nie dzieje
http://img814.imageshack.us/img814/7469/zdjcie0500l.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://img580.imageshack.us/img580/3548/zdjcie0501i.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
czy w tej bialej ramce na srodku powinna byc jeszcze jakas wtyczka/kostka?
Szyszk@ GTI
Re: Problemy z elektryką, moduł komfortu.
Witam mam pytanie kupiłem golfa4 tdi gti 98r po tygodniu przestała mi działać centralka w kluczyku nie podświetla mi auta w środku gdy otwieram tylne drzwi. Powiedzieli mi że to moduł a gdzie on jest?
zaraz - jaka centralka w kluczykuSzyszk@ GTI pisze:Witam mam pytanie kupiłem golfa4 tdi gti 98r po tygodniu przestała mi działać centralka w kluczyku nie podświetla mi auta w środku gdy otwieram tylne drzwi. Powiedzieli mi że to moduł a gdzie on jest?
no - mikrostyk zamka tych drzwi pewnie nie daje info że otwarteSzyszk@ GTI pisze:nie podświetla mi auta w środku gdy otwieram tylne drzwi.
to nie moduł ale skoro chcesz wiedzieć - nad kolanami kierowcy jak zdejmiesz te plastiki -osłony to jest przykręcony do rury kolumny kierowniczejSzyszk@ GTI pisze:Powiedzieli mi że to moduł a gdzie on jest?
Szyszk@ GTI
To co to może być po podłączeniu kom. wyskoczyło że problem z cetralką .
Nie raz jest tak że otwieram auto i lampka się nie zapala , ostatnio otwarte były drzwi jakis czas zapaliła się i odrazu zgasła ,pod. foteli już mi przestały działać nie wiem co sie dzieje.
czyli nikt nic nie potrafi powiedziec na temat tej brakujacej kostki?
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 27 gości
