zepsuty kluczyk (immo) samochód nie odpala
czuczo123
Post autor: czuczo123 » pn sty 30, 2012 23:39
Witam posiadam golfa mk4 z 98r. 1.4 16v . niestety klucz który posiadam do tego samochodu uległ zniszczeniu a mianowicie tak zwany immo z tego co wyczytalem na inny forach. Problem jest taki, ze nie moge teraz uruchomić auta nie i tu pytanie czy musze wymienić cala stacyjke ?? czy da sie dorobić nowy kluczyk i jakie beda koszta tej naprawy ?? Bardzo bym prosił o odpowiedzi i z góry dziękuje i pozdrawim.
guziolek
Post autor: guziolek » pn sty 30, 2012 23:45
Było wiele razy
Najtaniej to chyba będzie wyłączyć immobilizer :bajer:
psilos1
Re: zepsuty kluczyk (immo) samochód nie odpala
Post autor: psilos1 » wt sty 31, 2012 17:43
czuczo123 pisze:Witam posiadam golfa mk4 z 98r. 1.4 16v . niestety klucz który posiadam do tego samochodu uległ zniszczeniu a mianowicie tak zwany immo z tego co wyczytalem na inny forach. Problem jest taki, ze nie moge teraz uruchomić auta nie i tu pytanie czy musze wymienić cala stacyjke ?? czy da sie dorobić nowy kluczyk i jakie beda koszta tej naprawy ?? Bardzo bym prosił o odpowiedzi i z góry dziękuje i pozdrawim.
Witam, immo w mk 4 jest w zegarach . Znajdz kogoś z forum regionalnego z vag tacho niech ci zczyta pin +nowy transponder crypto 48 (w zakładzie gdzie dorabiają kluczyki do samochodów znajdziesz bez problemu)Jeżeli masz pin i transponder to 2 minuty roboty .
norek111
Post autor: norek111 » wt sty 31, 2012 22:59
Transponder zniszczyłeś bo nie kumam ?
agrala
Post autor: agrala » wt sty 31, 2012 23:26
Tacho tu nic nie da bo przy tacho musi bc sparwny klucz zeby odczytac PIN itp.
Kluczyk do stacyjki da sie dorobic, nie trzeba jej wymieniac.
norek111
Post autor: norek111 » śr lut 01, 2012 10:12
agrala pisze:Tacho tu nic nie da bo przy tacho musi bc sparwny klucz zeby odczytac PIN itp.
Nie musi być dopisany transponder aby odczytać pin VAG-TACHO .
psilos1
Post autor: psilos1 » śr lut 01, 2012 11:30
Pin immo w mk 4 można zczytać "na stole"z wydłubanego licznika .
czuczo123
Post autor: czuczo123 » śr lut 01, 2012 12:32
Transponder jest zniszczony na dwie części sam kluczyk jeszcze jest, i nie mam pinu i teraz pytanie kto go może odczytać i w jaki sposób ?? badz czy jest możliwośc odłączenia calkowitego immo ??
psilos1
Post autor: psilos1 » śr lut 01, 2012 13:22
czuczo123 pisze:Transponder jest zniszczony na dwie części sam kluczyk jeszcze jest, i nie mam pinu i teraz pytanie kto go może odczytać i w jaki sposób ?? badz czy jest możliwośc odłączenia calkowitego immo ??
Zczytaj pin licznika (immo)przy pomocy Vag tacho i dograj nowy transponder -poszukaj na forum regionalnym ,na pewno znajdziesz kogoś kto ci pomoże za :pub: .Uzupełnij profil-z kąd jesteś! :bajer:
guziolek
Post autor: guziolek » śr lut 01, 2012 17:24
W pierwszym moim poście podałem link do wątku o tym jak to się robi i czym, wystarczy poczytać, a nie chciałbyś żeby ktoś specjalnie dla ciebie pisał wszystko od nowa.
