brak przednich swiateł mijania Golf III
Witam wczoraj po przekręceniu przełącznika na światła mijania owe światła nie działają lecz tylko przednie tylne są jak i przednie postojowe i drogowe przednie ...przednich mijania brak ! co moze byc przyczyna przełacznik? czy cos innego bezpieczniki nr 1 i 2 sprawdzone golfIII 2.0 agg 96" 20 jahre
VW=bezawaryjność>>szyk>>styl;)
Z tyłu nie ma świateł mijania. Bezpieczniki sprawdzone? Zarówki też? w następnej kolejności zobacz manetke długie/krótkie.
edit: kolega mnie wyprzedził
MK3 ADZ->AGU
tylko że drogowe na manetce są .. po przekreceniu na przełaczniku świateł na mijania świecą tylko postojowe(bezpieczniki nr 1,2)spraw. ,dodam ze wcześniej miałem problem z przelacznikiem swiateł mijania wczasie jazdy gasly mijania...nie wiem teraz czy wysmienic przełącznik zespolony swiatel czy ta sie go jakos zreenerowac czy usterki szukac calkiem gdzie indziej np wyz. podpowiedziana manetka drogowych.
Wciąż manetka do wymiany. Albo kabel upalony od manetki do bezpieczników... Chyba ze działa ci tylko "mignięcie" drogowymi a nie drogowe na stałe.
MK3 ADZ->AGU
Witam, mam identyczny problem co założyciel tematu. Jestem całkowicie zielony w kwestii elektryki, ale czy mógłby mi ktoś wytłumaczyć jak manetka wpływa na światła mijania? W końcu na manetce są tylko kierunkowskazy i światła drogowe, a światła mijania znajdują się na tym przełączniku. Tak więc będę wdzięczny za jakieś proste wyjaśnienie problemu.
Re: brak przednich swiateł mijania Golf III
[quote="rudyal"W końcu na manetce są tylko kierunkowskazy i światła drogowe,[/quote]
Nie kolego, manetka służy jako wybór: mijania/drogowe.
MK3 ADZ->AGU
Dzisiaj zdemontowałem manetkę od świateł drogowych przeczysciłem (lecz wyglada jak nowa styki itp) po założeniu na auto świateł mijania przednich dalej brak
.Poszukam zaraz uzywanej manetki na alle... .p.s. jeszcze jakby tego bylo malo zlapal gdzies blad poduszki kierowcy na taśme starałem sie uważać
no ale błęda wykasuje kablem
Zobacz, czy na styku (manetki oczywiście) 56b (kabel żółty) jest +12 po załączeniu świateł, jeśli tak to manetka jest sprawna i trzeba szukać dalej.
MK3 ADZ->AGU
- Zico63b
- Mistrz KieroVWnicy
Wolnego Panowie, wolnego: o ile diagnozowanie Golfa 4 jest w tej kwestii proste, o tyle przy Golfie 3 należy zapytać - A jakie ma lampy FABRYCZNIE? H4 czy 2xH1?
W razie lamp H4 (czyli wersja C, CL) manetka ma wpływ na mijania, w razie lamp 2xH1 (GT) instalacja jest identyczna jak w Golfie 4 i napięcie na mijania OMIJA manetki.
Prawda, ale jak omija manetki to by znaczyło albo że żarówki nie działają albo kabel upalony albo bezpieczniki wysiadły 2 naraz..
MK3 ADZ->AGU
- Zico63b
... albo złącze nad chłodnicą!ssarna1 pisze:(...) albo że żarówki nie działają albo kabel upalony albo bezpieczniki wysiadły 2 naraz..
to by jedna nie działała. w ogóle to złącze jest bez sensu, u mnie nad tym złączem jeszcze jakieś kable idą tak że i tak się nie da tego porozłączać.. porażka
MK3 ADZ->AGU
Problem rozwiazany
powodem były spalone 2 żarówki h7 , a ja wyciagalem przełacznik i manetka od drogowych. Przy ostatnich mrozach musiało pójść jakieś zwarcie i "wywalilo" żarówki . teraz zosało mi tylko usunienie bledu poduszek...ps mój przypadek świadczy o tym ze trzeba sprawdzac najpierw najbardziej prawdopodobne punkty ...i isc po nitce do kłębka..dziekuje za zainteresowanie Temat uwazam za zamkniety!
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 27 gości
