ciezkie pytanie golf 4 sdi
klistian
Post autor: klistian » ndz lut 12, 2012 19:04
witam wszystkich mam małe pytanie ponieważ wcześniej opisywałem moj problem nikt mi nie pomógł tak wiec miałem tańsze świece żarowe wczoraj wymieniłem je na beru ,podładowałem akumulator i zauważyłem spalony bezpiecznik na akumulatorze nr 4 tak wiec podpielem go bezpośrednio pod plus z kolej kabel numer 5 podobno jest odpowiedzialny za świece żarowe którego ja właśnie nie posiadam auto odpaliło na pol gwizdka wiec teraz nie wiem czy odpalił ze wymieniłem świece czy przez ten przelozony kabel numer 4
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz lut 12, 2012 19:54
klistian pisze:zauważyłem spalony bezpiecznik na akumulatorze nr 4 tak wiec podpielem go bezpośrednio pod plus
tylko nie pisz jutro że auto Ci się spaliło i nie wiesz dlaczego...skoro bezpiecznik się zjarał to pewnie miał ku temu powód :bajer:
Z tego bezpiecznika kabel idzie do przekaźnika świec żarowych i dalej do samych świec...
wielblad2
Post autor: wielblad2 » ndz lut 12, 2012 19:55
Też miałem taki problem -bezpiecznik, tego przewodu u siebie nie mam wcale.
pozdro dieselek. Golf zawsze i wszędzie.Golf był,jest i będzie.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz lut 12, 2012 20:02
wielblad2 pisze:tego przewodu u siebie nie mam wcale
bezpiecznik S162 (pierwszy z prawej) w schemacie jest napisane - "Nur bei Fahrzeugen mit Glühstiftkerzenheizung für Kühlmittel"
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 32 gości
