Pomoc-nie ma kierunków
Witam piszę jeszcze raz .Od pewnego czasu moje kierunkowskazy szwankowały jak włączyłem prawy działały, przełączając na lewy nic nawet lampka się nie zapalila na pulpicie.Za jakiś czas 3-4dni.Zapaliłem awaryjne lampka na kierownicy pali na stale .Sprawdziłem bezpieczniki są ok.Sprawdzam przerywacz wytopiona obudowa,włożyłem nowy przerywacz ,działa wszystko.Następnego dnia działają kierunki prawe ,a włączając lewe nic [silnik ciężej pracuje],włączając awaryjne lampka na kierownicy ledwo świeci ,[duży pobór prądu].Kupiłem cały
komplet przełączania na kierownicy i to samo się dzieje.następnie rozłączyłem z kostek tylne lampy to samo silnik ciężej pracuje.może ktoś wie gdzie to szukać
bo przerywacz robi za opornik i w obwodzie nie plynie wystarczajaco duzy prad
MK3 ADZ->AGU
tak jak kolega ssarna1, stawiam na zwarcie w instalacji i podejrzewam że nawet jak teraz zlokalizujesz usterkę będziesz miał do wymiany przerywacz
Masz ochotę zajrzyj i zostaw coś po sobie
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=459809" onclick="window.open(this.href);return false;
kupie wzmocnienia zderzaków przód + tyl pod szeroki zdeś tylko ori wchodzi w grę
- Zico63b
- Mistrz KieroVWnicy
Re: Pomoc-nie ma kierunków
Bo - uwaga, uwaga, w Golfie 3 NIE MA bezpiecznika awaryjnych, jest tylko na kierunkowskazy!biala pisze:to dlaczego nie pali bezpiecznika
A spojrzałbym jeszcze na przedni zderzak: czy nie ma tam (w lampach kierunkowskazu) brudu, zwarć.
Tak wewnątrz pojazdów awarie się nie zdarzają, jedynie w miejscach narażonych na przerwanie przewodów, na brud i sól oraz... na użytkowników (ich obsługę, wymianę żarówek itp.).
Ostatnio zmieniony ndz lut 12, 2012 22:21 przez Zico63b, łącznie zmieniany 1 raz.
trafna uwaga, ale zalaczenie kierunkow tez nie pali bezpiecznikow
MK3 ADZ->AGU
Chcę podzienkować kolegą za temat mej usterki ,tym bardziej SSARNA 1 który trafił w usterkę,było to zwarcie na przednim lewym kierunkowskazie,kabel plusowy przetarł się między zderzakiem a spojlerem i tam dotykał do metalu [stąd była cięższa praca silnika przy włączeniu lewego kierunku].Przyznaje się szukałem w tym miejscu parę razy,rozkręciłem całą lewą tapicerkę,aż do bagażnika tam gdzie szły kable i nic.Pojechałm do elektryka samochodowego w mojej firmie dosłownie w 10-min znalazł miejsce zwarcia.Do pracy mam 25km przez miasto ale udało się dojechać jakoś na jednym prawym kierunku, a z pracy ulga.Dołączyłem do was niedawno i jestem bardzo zadowolony ,może i ja komuś pomogę-pozdrawiam
