Kompletowanie zapłonu 9a
archeolog
Post autor: archeolog » pn sty 23, 2012 00:23
Zamierzam przesiąść się z ABS-a na 9a only-lpg(blos) ponoć mogę wykorzystać elementy z abs ale iskra może być nie odpowiednia do 16 Postanowiłem skompletować zapłon od 9a co jest mi potrzebne ? czego szukać ?
Lucki
Post autor: Lucki » pn sty 23, 2012 09:41
jak chcesz tylko lpg bez pb to zostaw elektryke z abs. podpinasz halla, czujniki cisnienia oleju (temp jak masz mfa) i smiga. wolne ustawisz bez silnika krokowego. Natomiast jesli ma byc porzadnie to np digi 2 z pf/pb by Cię ratowało. Wtedy zostawiasz wiazke z abs a wywalasz tylko czesc silnikowej. Podpiecie digi to 4 kabelki i jeden przekaźnik ( tak w skrócie) :-)
ELEKTRONIKA SAMOCHODOWA ECUDIAG www.ecudiag.pl
Hamownia klucze immo naprawa sterowników radio code
Wrocław 793-195-950
Regeneracja wtryskiwaczy CR wszystkich marek
archeolog
Post autor: archeolog » pn sty 23, 2012 15:06
Ale słyszałem że iskra może być za słaba dla 16v ?
Lucki
Post autor: Lucki » pn sty 23, 2012 17:58
kto Ci głupot takich nagadał ?
Wrocław 793-195-950
archeolog
Post autor: archeolog » pn sty 23, 2012 19:43
Jakiś mistrz z forum xD
Lucki
Post autor: Lucki » pn sty 23, 2012 21:21
można by troszkę zmodyfikować jedynie mapę zapłonów i to wszystko
Wrocław 793-195-950
archeolog
Post autor: archeolog » śr sty 25, 2012 20:52
to chyba taniej i prościej podpiąć kompa od 9a chyba wtyczka ta sama ?
Blancik
Niesolidny sprzedawca
Re: Kompletowanie zapłonu 9a
Post autor: Blancik » wt lut 21, 2012 17:14
archeolog pisze:to chyba taniej i prościej podpiąć kompa od 9a chyba wtyczka ta sama ?
Zostaw wsio od ABSa. Podepnij jedynie wtyczke halla pod aparat z 9A.
Ja cewke mam od mk2 1.3 i jakoś iskry nie ma za słabej ;) To nie są jakieś mega moce żeby bać się o iskre.
