ori silnik el szyb bez sterownika?
Aivars
Post autor: Aivars » czw lut 23, 2012 20:07
Szybki temat, bo potrzebuje pilnie odpowiedzi. Czy mozliwe jest to, ze w golfie mk3, na poczatku produkcji, byly montowane el szyby ze sterownikami wmontowanymi w silniczek? Kupilem el szyby niby od golfa gtd z 93roku i mam problem, bo jest sam silniczek, bez plastikowego 'dodatku' w postaci sterownika. Przelaczniki przy drzwiach maja grubsze i inne piny, czy to mozliwe, ze szyby beda dzialac bez sterownika i przekaznikow? Nie wyglada na to, by cos bylo kombinowane, wszystko jest ori. Zglupialem ! Prosze o pomoc :)
Fotka silniczka
Ostatnio zmieniony pt lut 24, 2012 03:13 przez Aivars, łącznie zmieniany 1 raz.
ain't low enough.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw lut 23, 2012 20:20
nie w oryginale silnik zawsze był łącznie ze sterownikiem - modułem.
Ty masz zapewne jakiś nieoryginalny mechanizm - zamiennik, było takich dużo, nawet przeznaczonych specjalnie do golfa III lub uniwersalnych, albo jest to samodzielna kombinacja poprzedniego właściciela. Może to oczywiście działać. Fotki nie widać - nie otwiera się.
Aivars
Re: ori silnik el szyb bez sterownika?
Post autor: Aivars » czw lut 23, 2012 20:39
Paweł Marek pisze:nie w oryginale silnik zawsze był łącznie ze sterownikiem - modułem.
Tez tak myslalem, chociaz dziwne jest to, ze nawet przelaczniki z zewnetrznej strony sa identyczne jak ori, tylko od spodu sa inne piny. Silniczki to ori bosch, obudowy maja numery itp itd. Dziwna sprawa. Prowadnice tez wygladaja jak ori. Nawet wiazki drzwiowe wygladaja jak ori, wtyczki itp, polaczenie wiazki drzwiowej z wiazka pod deska rozdzielcza tez pasuje (nawet sprawdzalem na schemacie). Naprawde dziwna sprawa :) Ktos jeszcze moze sie wypowiedziec?
Edit: Foto poprawione :)
ain't low enough.
