Golf - Pilot centralnego zamka
Witam!
Mam problem z pilotem centralnego zamka, do dzisiaj wszystko działało tak jak trzeba. (Golf mk6)
Otóż przyjechałem do kumpla i chciałem zamknąć auto, naciskam przycisk i nic-zero reakcji ze strony Golfa. (wcześniej otworzyłem bez problemu)
W instrukcji do auta oraz w internecie, wyczytałem o synchronizacji, próbowałem kombinowałem i nic. Pojechałem do domu po drugi klucz z pilotem, to samo nie działa.
Próbowałem synchronizacji na 2 klucze (jeden w stacyjce drugi w drzwiach itd) jak nie działało tak nie działa.
-diody na obu pilotach migają, więc bateria jest sprawna
-próbowałem odłączyć akumulator - nic
-Dodam, że jeśli przycisnę przyciski na pilocie kilkanaście razy, to przy próbie otwarcia drzwi (grotem), otwiera się tylko zamek w drzwiach od strony kierowcy(reszta jest zamknięta), w momencie kiedy włożę klucz do stacyjki i włączę zapłon, odryglowują się pozostałe zamki, i wszystko wraca do normy tzn jestem w stanie odryglować wszystkie zamki z poziomu drzwi kierowcy (grotem).
Mam nadzieję że opisałem w sposób zrozumiały, czy orientuje się ktoś co może być tego przyczyną?
Podepnij auto pod VAG-a ...
Dzisiaj po południu jadę do diagnosty.
Myślicie, że to może być coś poważnego? Czy tylko jakiś błąd?
Może załapał gdzieś wilgoci ... albo złapał błąd - który da się wykasować i wróci do normy ... pochwal się po wizycie co było
Dzień wcześniej jechałem przez 1,5 h w śnieżycy (mokry śnieg), ale chyba to by nie miało wpływu.
Przed chwilą wróciłem, podłączył komputer(nie miał VCDS, tylko coś innego) i jedyny błąd jaki się pokazał to od oświetlenia tablicy rejestracyjnej (mam ledowe).
Jutro ma ściągnąć jakiegoś kumpla który pracuje w VW i podjedzie ze swoim komputerem, mam nadzieję, że coś poradzi, trochę denerwujące jest otwieranie auta "z klucza".
Witam!
Sprawa wygląda tak:
Byłem u innego diagnosty miał jakiś komputer Bosha, posprawdzał prawie wszystko, nie mógł się połączyć z centralnym zamkiem.
Dzisiaj udało mi sie pożyczyć interfejs VAS 5054a (program VAS pc), łączy się samochodem, ale nie da się wejść w menu komfortu.
Czy ma ktoś może jakieś pomysły, czy tylko Volkswagen?
Sprawa wygląda tak:
No i udało się
Pogrzebałem w VAS, i znalazłem opcje przyuczania kluczy (nie było jej w module komfortu).
Włączyłem, przyuczyłem i w końcu działa
