ESP czasami się zapala
piotrb79
Post autor: piotrb79 » ndz lut 19, 2012 14:49
Nie miałem za bardzo kiedy tego sprawdzić, a przez ydzień kontrolka się nie zaświeciła. Sprawdziłem tylko bezpieczniki. Czy ktoś może mi powidzieć gdzie sprawdzić ewentualne błędy ESP w Vag Com bo za bardzo nie wiem gdzie szukac, czy np w ABS? Jutro bede mial troche czasu to bym sobie sprawdzil.
Zawsze można pojechać SZYBKO.
Nie zawsze można dojechać SZYBCIEJ!!
on6222
Post autor: on6222 » ndz lut 19, 2012 21:30
mi sie kolego wydaje ze to bedzie czujnik przechylen bocznych znajduje sie on pod kierownica
sprawdz vagiem aby sie upewnic,
a pewnie kontrolka zapala sie w momencie skretu przy wcisnietym gazie, np wyprzedzanie, zjazd z autostrad slimakami itp
imek
Post autor: imek » wt lut 21, 2012 11:43
dokładnie mam ten sam problem
Tylko że u mnie zapala się od razu lub przy pierwszym zakręcie.
Czyli:
on6222 pisze:a pewnie kontrolka zapala sie w momencie skretu przy wcisnietym gazie, np wyprzedzanie, zjazd z autostrad slimakami itp
Co w tym przyypadku zrobić ?
on6222
Post autor: on6222 » wt lut 21, 2012 13:18
poszukaj tematu naprawa czujnika przyspieszen bocznych
ktosiek
Post autor: ktosiek » pn lut 27, 2012 10:12
problemem mogą być zimne luty głównego czujnika esp - kumpel miał taki problem. trzeba rozebrać taką kostkę w której jest czujnik, wyciągnąć go i dać komuś z lutownicą oporową do przelutowania układu.
piotrb79
Post autor: piotrb79 » pn lut 27, 2012 10:19
Na razie nie mam za bardzo kiedy się za to wziąć, a odpukać przez dwa tygodnie kontrolka się nie zapaliła, a system działa (kilka razy się załączył jak było ślisko) i próbowałem różnych sposobów na jej zapalenie (jazda w kółko).
