kontrolka ABS i Airbag
ktosiek
Post autor: ktosiek » pn lut 27, 2012 10:20
ostatnio pojawił mi się problem, że po odpaleniu silnika zapaliły mi się kontrolki ABS i Airbag, nie mogłem włączyć radia. Stan taki trwał do momentu gdy wyskoczyłem na długą prostą i zacząłem butować, wtenczas usłyszałem jakieś silniczki (jakby coś się uzbrajało :) ), palące się kontrolki zamigały i wyłączyły się, radio zaczęło grać. Miał może ktoś coś podobnego? Wiecie co to może być?
Waqa
Post autor: Waqa » pn lut 27, 2012 11:03
prawdopodobnie cos nie teges z aku. przy rozładowanym aku wylanczaja sie niektóre systemy. to by wyjaśniało ABS i Airbagi. Alternator podładował aku i systemy sie uruchomiły. Proponuje podładować aku.
ktosiek
Post autor: ktosiek » pn lut 27, 2012 11:29
samochód odpalił na pierwsze przekręcenie, dlatego troszkę mnie to dziwi. Znalazłem podobny temat http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=4222925#p4222925" onclick="window.open(this.href);return false; pytanie tylko na ile ta hipoteza jest prawdziwa. Auto ma przejechane 160 tys więc alternator powinien się jeszcze trzymać
Waqa
Re: kontrolka ABS i Airbag
Post autor: Waqa » pn lut 27, 2012 11:43
ktosiek pisze:samochód odpalił na pierwsze przekręcenie, dlatego troszkę mnie to dziwi.
podczas rozruchu napięcie tak spadło ze abs i poduchy sie wyłączyły
ktosiek pisze: pytanie tylko na ile ta hipoteza jest prawdziwa.
miernik w rączkę i sprawdzić napięcie aku podczas rozruchu. przy okazji sprawdz ladowanie alternatora :okej:
ktosiek
Post autor: ktosiek » pn lut 27, 2012 12:00
z miernikami to ciężka sprawa, orientujesz się czy można to sprawdzić z poziomu VAG'a?
Waqa
Post autor: Waqa » pn lut 27, 2012 12:52
chyba sie nie da. najtańszy miernik kosztuje w granicach 20zl
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn lut 27, 2012 15:13
ktosiek pisze:czy można to sprawdzić z poziomu VAG'a?
można, ale sprawdź miernikiem
Waqa pisze:najtańszy miernik kosztuje w granicach 20zl
w marketach za 10zł leżą na polkach...oczywiście do niczego się nie nadają, ale napięcie jakoś tam się zmierzy ;)
ktosiek
Post autor: ktosiek » wt mar 06, 2012 18:59
dorwałem miernik pod zapalniczkę samochodową. Przy wyłączonym,zaraz po włączeniu silnika pokazywał 12V, dopiero gdy zwiększyłem obroty do 3k wskakiwał na 14V. Czyli jakby nie ładował mi od samego początku. Dzisiaj wymieniłem regulator napięcia i niestety bez zmian. :?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt mar 06, 2012 19:10
Regulator pewnie nie miał nic do tego..."wzbudzenie alternatora" - o tym szukaj
