Brak swiatel MK2
witek77723
Brak swiatel MK2
Post autor: witek77723 » pn lut 27, 2012 20:44
Witam!!! Korzystałem z opcji szukaj, ale nic nie znalazłem.
Problem polega na tym, iż nagle straciłem swiatła. Są tylko pozycyjne. Gdy zapale mijania, świeci się wtedy kontrolka długich i kontrolka kierunków światłem stałym, a kierunków w ogóle nie ma. Długie działają tylko gdy przytrzymam manetke. A gdy włącze pozycyjne kierunki działają, tylko mrygają szybciej niż dotychczas.
Przekaźnika nie mam od świateł, przełącznik świateł wiele razy zmieniany, więc mam dobry, po zdjęciu półki pod kierownicą i po poruszaniu wiązką idącą z kierownicy i z sprzełącznika świateł problem ustępuje, ale po chwili powraca. Nie jest to kostka stacyjki, bo nawiew pracuje. Myśle, że gdzieś jest zła masa, tylko nie wiem gdzie. Ciężko jest dojść po kablach. Może ktoś miał już taki problem... I może ktoś wie, w którym dokładnie miejscu jest przykręcona masa świateł, kierunków. Proszę o pomoc ;)
35i
Brak swiatel MK2
Post autor: 35i » pn lut 27, 2012 20:49
Gdybyś nie miał masy to nawet tych długich byś nie miał. Przepatrz tą wiązke. może któraś wtyczka się wysuneła.
witek77723
Brak swiatel MK2
Post autor: witek77723 » pn lut 27, 2012 20:54
Czytałem w innych tematach, że jeśli masa jest zła, wtedy to urządzenie pobiera mase od innych urządzeń i powstaje tak zwana choinka.
Zico63b
Brak swiatel MK2
Post autor: Zico63b » pn lut 27, 2012 22:51
Jeśli to wina masy, dołącza Kolega kawałek przewodu do BRĄZOWEGO przewodu po kolei, przy każdej lampie i dotyka nim blachy, problem powinien wówczas ustąpić.
A która strona kierunkowskazu szybciej miga: prawa, lewa czy obie?
witek77723
Brak swiatel MK2
Post autor: witek77723 » wt lut 28, 2012 08:45
Obie szybciej migają. A gdy włącze mijania to tak jak pisałem kontrolka od kierunków świeci oraz kierunki też się świecą światłem stałym.
Zico63b
Brak swiatel MK2
Post autor: Zico63b » wt lut 28, 2012 08:50
To się odpięła od obu (dziwne?) lamp i kierunków przednich. W każdym razie podpowiedzi są, teraz szuka już Kolega.
witek77723
Brak swiatel MK2
Post autor: witek77723 » wt lut 28, 2012 08:54
Dzięki za pomoc, po szkole zobacze wszystko ;)
witek77723
Brak swiatel MK2
Post autor: witek77723 » wt lut 28, 2012 19:09
Witam!!!
Próbowałem robić tak jak kolega Zico63b nakazał, lecz nic się nie poprawiło. Dziś dopiero odkryłem, że na zapalonym silniku gdy włączę kierunek obroty rosną, bo silnik krokowy działa. Mam jeszcze pytanko: czy może skrzynka z bezpiecznikami ma jedną masę, gdzie ona jest?? Czy może jest kilka tych mas.
35i
Brak swiatel MK2
Post autor: 35i » czw mar 01, 2012 15:36
Proponowałbym dostać się do skrzynki bezp i obejrzeć co tam jest. Może ktoś robił swapa i są słabe połączenia. Skrzynka ma jedną główną mase
witek77723
Brak swiatel MK2
Post autor: witek77723 » czw mar 01, 2012 20:59
Swapa tam nie było, ale samochód był malowany... A wiesz może w którym miejscu jest dokladnie przykręcona masa?? W weekend wywalam cały kokpit, żeby dokładnie wszystko przeszukać...
witek77723
Brak swiatel MK2
Post autor: witek77723 » pt mar 02, 2012 15:52
Sprawa rozwiązana ;D
Otóż przy dźwigni do otwierania maski przykręcona była masa bezpieczników. Plastik osłaniający wsówkę od masy był cały przetopiony. Do tego kabla były dołączone inne masy i w tym problem. Po przykręceniu reszty mas do karoserii problem ustąpił. Dziękuje Wam wszystkim za pomoc :okej:
