Problem z ABS
Czerkas
Problem z ABS
Post autor: Czerkas » pn lut 27, 2012 23:08
Witam i zapraszam wszystkich do debaty. W sobotę wymieniłem łożysko w boracie w prawym przednim kole niestety przy wymianie łożyska zepsuła mi się wtyczka(chyba) od czujnika gdyż jak pociągnołem to z wtyczki wyszły mi 2 kable jeden zielony drugi czarny a wtyczka została przy czujniku... Wziełem dziś podniosłem auto koło rozkręciłem sprawdziłem co sie dzieje(bo świeci ikonka ABS na desce) a tu 2 zwisające kabelki,no więc zabrałem się za wtyczkę włożyłem kabelki(na przemian kabelki) w otworki napisane na wtyczce 1 i 2 ale to nic nie pomogło jeszcze próbowałem pominąć wtyczkę i samymi kabelkami stykać czujnika ale abs na desce nic nie mryga tylko cały czas świeci... Co proponujecie w takiej sytuacji?
Problem z ABS
Post autor: grg474 » pn lut 27, 2012 23:17
Czerkas pisze:no więc zabrałem się za wtyczkę włożyłem kabelki(na przemian kabelki) w otworki napisane na wtyczce 1 i 2 ale to nic nie pomogło
oczywiście skasowałeś błędy vagiem lub przejechałeś kawałek?
Czerkas
Problem z ABS
Post autor: Czerkas » pn lut 27, 2012 23:18
Przejechałem z 6km i nie znikło ale nie kasowałem błędu....
