Problem z elektrycznymi szybami i centralnym zamkiem
juja343af
Post autor: juja343af » wt mar 06, 2012 19:12
Mam 2 problemy. Pierwszy z nich dotyczy elektrycznych szyb mianowicie: chce opuścić szybę kierowcy- nie idzie, chwilkę przytrzymam przycisk zejdzie na dół, jak chce zatrzymać, podnieść - nie idzie podniesie się dopiero jak naduszę przycisk od opuszczania. Dodam tez ze jak tak się dzieje to szyba od pasażera nie chce się ruszyć ani w dół ani do góry- przycisk nie reaguje. (mówię tu o sterowaniu od strony kierowcy, sterowanie od strony pasażera działa prawidłowo). Od czasu do czasu wszystko działa jak należy ale po chwili już nie.
Problem drugi dotyczy centralnego zamka mianowicie: Gdy chcę zamknąć auto z pilota duszę przycisk, gaśnie wewnętrzne światło słychać jakby zamki się zamknęły ale nie zamykają się. Gdy natomiast chcę zamknąć auto od środka za pomocą przełącznika na drzwiach kierowcy nie ma reakcji dopiero jak kilka razy naduszę przycisk otwierania samochód się zamknie. Aby go otworzyć muszę użyć pilota od centralnego.
Dodam że przełączniki nie były zalane ani nic w tym rodzaju. od tak po prostu dzieją sie takie cuda.
PAL GUMĘ NIE DUSZĘ
MÓJ MK 4 ------>>> http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=360105" onclick="window.open(this.href);return false; <----
fubufan
Post autor: fubufan » wt mar 06, 2012 20:50
ja bym sprawdził elektryke
tygras
Post autor: tygras » wt mar 06, 2012 22:54
w jaki sposob? bo mam podobny problem z centralem.
viewtopic.php?f=89&t=450245 moja srebrna strzała;)
fubufan
Post autor: fubufan » śr mar 07, 2012 00:06
sprawdź wszystkie kabelki idące do siłowników i "centralki" centralnego, może coś nie styka
misiek
Post autor: misiek » śr mar 07, 2012 08:53
juja343af pisze:Dodam że przełączniki nie były zalane ani nic w tym rodzaju
ja bym zaczął od podmiany tych przełączników, bo skoro lewa strona działa a prawa nie bardzo, to od tego bym zaczynał
:-k ...
juja343af
Post autor: juja343af » śr mar 07, 2012 19:40
Temat do zamknięcia. Problem znikł po odłączeniu i ponownym podłączeniu modułu komfortu
PAL GUMĘ NIE DUSZĘ
Waqa
Post autor: Waqa » śr mar 07, 2012 22:11
a ja bym zaczął od sprawdzenia przelotki w drzwiach, diagnostyki vag. przecież sam piszesz ze raz działa, a raz nie. Obawiam sie to jest chwilowa (przelotka laczy) sprawnosc ukladu. Mozesz tez dla czystego sumienia sprawdzić sam panel kierowcy pod względem styków kostki i samych klawiszy.
tygras
Post autor: tygras » śr mar 07, 2012 22:17
ja swojego sprawdzilem vagiem cos takiego wyszlo
928 Siłownik zamka centralnego lewy przód-F220
nieprawidłowy sygnał
930 Siłownik zamka centralnego lewy tył-F222
931 Siłownik zamka centralnego prawy tył-F223
Waqa
Re: Problem z elektrycznymi szybami i centralnym zamkiem
Post autor: Waqa » czw mar 08, 2012 00:31
tygras pisze:ja swojego sprawdzilem vagiem cos takiego wyszlo
szukaj pod hasłem mikrostyk
