brak swiatel
gacek1977
brak swiatel
Post autor: gacek1977 » wt mar 20, 2012 22:12
mam taki problem nie mam dlugich swiatel bespieczniki sa dobre gdzie albo ktory przekaznik odpowiada za swiatla golf4
Zico63b
brak swiatel
Post autor: Zico63b » wt mar 20, 2012 22:39
Nie ma przekaźnika.
Czy na żółto-czerwonym wychodzącym z Włącznika obrotowego jest napięcie po przekręceniu na =D?
Czy na biało-zielonym we wtyku na PRZEłączniku na kierownicy (manetkach) jest napięcie po daniu długich?
Czy jest sygnał błysku długimi?
gacek1977
brak swiatel
Post autor: gacek1977 » wt mar 20, 2012 23:20
napiecia nie sprawdzalem na kablach ale zrobilem zwarcie w zapalniczce kolo lewarka i przestal dzialac jakis przekaznik tylko nie wiem ktory i wtedy zauwazylem ze nie dzialaja mi swiatla dlugie pozostale sa ok dzialaja
gacek1977
brak swiatel
Post autor: gacek1977 » wt mar 20, 2012 23:29
a blysku dlugimi tez nie ma
Zico63b
brak swiatel
Post autor: Zico63b » wt mar 20, 2012 23:42
Bardzo mała jest możliwość uszkodzenia przewodu "po drodze", raczej uszkodzony styk przełącznika na kierownicy. Niech Kolega posprawdza żarówką (nie miernikiem!) te napięcia w podanych punktach i się zobaczy. Podejrzewałbym stacyjkę, ale jak nie ma nawet błysku - to nie ona winna.
A te światła "długie", to chodzi o drogowe czy w ogóle reflektory - mijania/drogowe?
gacek1977
brak swiatel
Post autor: gacek1977 » wt mar 20, 2012 23:54
te co sie wlancza w manetce przy kierwnicy a tak wogole to cuda mam z elektryka w tym moim zlomie jutro jeszcze pogrzebie po tych kablach narazie dzieki wielkie
gacek1977
brak swiatel
Post autor: gacek1977 » śr mar 21, 2012 21:11
a witam swiatelka zrobione mam jeszcze jedno pytanie od czego jest przekaznik 100 po jego wyjeciu nie mam migaczy ani wycieraczek i jeszcze od czegos on jest a po drugie strasznie sie grzeje czy tak ma byc a pozostale przekazniki sazimne co z tym zrobic prosze o podpowiedz
Zico63b
brak swiatel
Post autor: Zico63b » śr mar 21, 2012 21:24
gacek1977 pisze:a witam swiatelka zrobione
A co "niestykało"?
"Setka" jest od włączania właściwie wszystkich dużych odbiorników prądu, dla ochrony stacyjki. Jest np też dla dmuchawy kabiny, ogrzewanej tylnej szyby i jeszcze coś tam. Natomiast grzać może się od słabego styku nóżek w podstawce (można spróbować docisnąć przekaźnik lub dogiąć piny w podstawce). Jednak zawsze jest znacząco cieplejszy od innych - taka jego praca :bigok: .
gacek1977
brak swiatel
Post autor: gacek1977 » śr mar 21, 2012 22:00
wymienilem bespieczniki na inne a tak wogole to zalozylem swiatelka ledy do wnetrza samochodu tylko te trzy nad drzwiami i na kierowca jak zalozylem ostatni nad tylnymi prawymi drzwiami to wybilo mi bespiecznik 14 ten maly a potem nie moglem zgasic silnika stacyjka wylanczala wszystko oprocz silnika gasilem bespiecznikiem od pompy a jak wyciaglem przekaznik od swiec zarowych wszystko wrocilo do normy tylko ze zrobil sie taki mulasty a dzisiaj wymienilem swiatelka spowrotem na stare to go nie zapalilem nie swiecila sie kontrolka swiec zarowych zalozylem przekaznik spowrotem pali cos mi sie wydaje ze w tym moim parchu ktos dobrze nakombinowal sie przy tej elektryce pod sprzedasz
Zico63b
brak swiatel
Post autor: Zico63b » śr mar 21, 2012 22:50
Fakt, nieźle pokombinowane... albo dać do BARDZO zaprzyjaźnionego (w trosce o kasę) elektryka, albo sprzedać :bigok:
