przebicie na kablu zapłonowym 1.6 aft
Mam problem z jednym kablem zapłonowym. Dokladnie tym co idzie z cewki do kopułki gdy go dotykam jest widoczne przebicie gdy nie dotykam nic nie widać. Wymieniłem kable bo myślałem ze to od starych kabli. Niestety na nowych (beru) tez to wystepuje. Ostanio spaliła mi sie calkiem nowa cewka (miała moze z 15k km). Wymieniłem kopułkę palec świece i dalej w nocy widoczne to iskrzenie jest widoczne.
- Paweł Marek
dotykasz i nic? Nie kopie? To nic się nie dzieje, niektóre kable jarzą od jonizacji powietrza
Re: przebicie na kablu zapłonowym 1.6 aft
czuje takie dziwne laskotanie ale nie kopie. Dzieje sie tylko na 1 kablu. Na starym tez to wystepowało
- Paweł Marek
W kazdym razie jeśli sa wątplwiości i na dodatek palą sie cewki to wymień lub chociaż wyczyść styki wewnątrz w kopułce, palec oraz upewnij sie co do zmasowania cewki. Jest ona przykręcona do blachy nadwozia trzeba tam trochę lakieru oczyścić gdzie śruby przychodzą, a najlepiej od jednej z tych śrub dorobić sobie dodatkowy kabel masowy do silnika, np do śruby pokrywy zaworów
Kopułka palec świece kable cewka nowiutkie. Kabel masujący mam oryginalny idzie od cewki do śruby przy silniku. Może jest jest już zużyty i może dać nowy albo drugi ? tylko kupić jakiś specjalny czy wystarczy byle jaki przewód? bo tamten jest taki spłaszczony szerokości ok 0,5cm. 2 kwestia to czy ja dobrze założyłem jak zmieniałem cewkę ? dawniej zarobiona końcówka tego kabla wchodziła na śrubę między karoserie a moduł cewki a teraz dałem miedzy moduł a główkę śruby mocującą cewkę. Czy to ma wogóle ma jakieś znaczenie? mówisz zeby wyczyścić ten lakier? tak? a właśnie ten kabel masujący nie jest doprowadzony do śruby od pokrywy zaworów tylko to jakiejś innej ale to nie ma różnicy.
- Paweł Marek
nie ma znaczenia jak zalozony pod czy nad, jesli jest ten kabel to juz lakieru nie czyść taka masa starczy. Czy silniok normalnie pracuje? Chyba wszystko jest ok
czasami na zimnym silniku jest strasznie przymulony ale to nie za każdym razem. Wątpię ze to od tego przebicia. Wczoraj zdarzyło mi sie cos dziwnego jadąc auto jak by straciło sporo mocy i teraz trzeba dawać sporo więcej gazu zeby jechało tak jak dawniej. To tez bym nie stawiał ze od tego przebicia bo wcześniej jezdziłem na tym i bylo wszystko ok. Całkiem nie dawno sam odkręcałem przepustnice i kolektor zeby kable zmienic moze tam cos zepsułem. Mam też urwane 2 przewody http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=140&t=453396" onclick="window.open(this.href);return false;
Dzisiaj mi sie przerwal nowy kabel beru ? dobrze ze w zestawie dawali dwa te od cewki czy to winna tego iskrzenia? zauwazylem dziwne slady na silniku. Moze to wina jakiegoś zwierza.
slady moga swiadczyc o wizycie kuny, mialem ten problem, pod wieczor jak przyjezdzalem do domu silnik cieply to te zwierzaki lubia sie pchac pod maske,sprawdz czy nie masz gdzies nadgryzionych kabli ja tak mialem w ciagu tygodnia zmienialem kable trzy razy
