jak sprawdzić airbagi?
Rambox
Post autor: Rambox » ndz kwie 01, 2012 23:18
Pod VCDS nie podepnę, bo przyoszczędziłem na kablu nie wiedząc o tym felernym sterowniku :) Według opisu aukcji mogę podpiąć m.in. wspomnianego VW Toola lub VCDS Lite. Czy tymi programami będzie bezpiecznie?
Swoją drogą, nigdy bym nie pomyślał, że opieszałość sprzedającego z wysyłką (prawie tygodniowy poślizg) uratuje mnie przed uwaleniem sterownika. Gdyby nie to, już dawno pewnie bym podpiął ;)
edit: jeżeli to będzie błąd bocznej poduszki kierowcy/pasażera to jestem pewien, że spowodowała to kostka pod siedzeniem. Poprzedni właściciel woził dwójkę dzieci w fotelikach, więc pewnie nieźle się kołysały fotele przy wchodzeniu/wychodzeniu na tylną kanapę. Swoją drogą to też pewne pocieszenie, nie jeździłby pewnie bez poduszek mając dwójkę dzieci.
beetle
Re: jak sprawdzić airbagi?
Post autor: beetle » pn kwie 02, 2012 10:03
użyj vcds-lite, jest bezpieczny dla wszystkich sterowników.
poszukaj wersji 1.0 ;)
Krzycho, black new beetle 2.0i apk>aqy '99
www.newbeetle.pl
Rambox
Post autor: Rambox » śr kwie 04, 2012 17:24
Witajcie ponownie,
przeskanowałem airbagi i wyskoczyły następujące błędy:
Wykasowałem i kontrolka zgasła. Co te błędy mogło spowodować? Swoją drogą czy jest jakiś program, którym będę w stanie przeskanować wszystkie błędy ze wszystkich sterowników? Ściągnąłem wspomniany VCDS-Lite, ale wersja shareware nie pozwala mi na przeskanowanie wszystkiego (poratuje ktoś na PW? ;)).
Z góry dzięki!
seebst
Post autor: seebst » śr kwie 04, 2012 17:40
Qto pisze:6Q0 909 605 A - przy próbie połączenia VAG COM uwalisz sterownik
No to jak coś sprawdzić w takim razie? Załóżmy, że posiadam takowy. Pokaże się jakiś błąd i co wtedy? Nie podłączę, po uwalę, więc jak sprawdzę?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr kwie 04, 2012 20:02
seebst, innym programem...VW Tool, VCDS
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 33 gości
