Kontrolka oleju
piotrusss89
Kontrolka oleju
Post autor: piotrusss89 » sob mar 31, 2012 13:37
Witam,mam pytanie czy wszyscy tak macie że jak przekręcacie na zapłon i zostawiacie klucz w tej pozycji to miga wam kontrolka oleju? :shock: Pod czas jazdy się nie świeci,gaśnie od razu jak tylko rozrusznik zaczyna kręcić.. :hmm:
Moja Bryka :-) http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=491633" onclick="window.open(this.href);return false;
wojtas46
Kontrolka oleju
Post autor: wojtas46 » sob mar 31, 2012 13:43
Jesli mignie kilka razy przed odpaleniem to nic zlego moim zdaniem się nie dzieje , ważne by w czasie gdy silnik odpalony nie migała czy świeciła
piotrusss89
Kontrolka oleju
Post autor: piotrusss89 » sob mar 31, 2012 13:50
Wygląda to tak,wsiadam do fury wsadzam kluczyk,przekręcam na zapłon i zostawiam na zapłonie i w tym czasie miga kontrolka,cały czas jak jest zapłon włączony..jak odpalę to gaśnie od razu po prostu chodzi mi o to czy wy też tak macie i czy coś mi nie wysiada :jezor:
xlsss
Auto: MK3
Silnik: AAZ
Kontrolka oleju
Post autor: xlsss » pn kwie 02, 2012 10:45
U mnie sprawdzałem migneła ze 2-3 razy i zgasła, po uruchomieniu silnika nic nie świeci :bigok:
tomek2199
Kontrolka oleju
Post autor: tomek2199 » pn kwie 02, 2012 23:20
ja mam tak samo jak u kolegi xlsss, ale miałem podobnie jak u Ciebie i niestety z wielkimi przygodami skończyło się na wymianie pompy oleju... Może warto ciśnienie oleju sprawdzić?? A na szabelce jaki stan??
http://www.vw-club.rzeszow.pl/ zapraszam miłośników Vw z Rzeszowa i okolic :)
piotrusss89
Kontrolka oleju
Post autor: piotrusss89 » wt kwie 03, 2012 09:58
No stan sprawdzałem i jest tak w połowie tych kropek,fakt bierze mi olej ale zawsze pilnuje stanu.. A z którego roku macie auta i jaka pojemność? Bo ja mam 1.4 40kw ABD 92r. i przed chwilą rozmawiałem z mechanikiem i powiedział mi że moje auto tak ma bo nie jest zaawansowane technologicznie,mówi że np w skodzie pali się kontrolka cały czas az do odpalenia - fakt sprawdziłem w służbowym i tak jest..Czyli najprawdopodobniej to nic takiego :kac:
kuba_p
Kontrolka oleju
Post autor: kuba_p » wt kwie 03, 2012 10:45
piotrusss89 pisze:przekręcacie na zapłon i zostawiacie klucz w tej pozycji to miga wam kontrolka oleju?
O ile dobrze pamietam mojego starego ABD '93r z licznikiem w którym jeszcze był buzzer od kontrolki oleju to faktycznie kontrolka migała ( bez sygnału dźwiękowego ) .
Podczas jazdy natomiast migała kontrolka i w jej rytm piszczał buzzer .
Miganie czy też świecenie kontrolki zależy od typu licznika .
W nowszych licznikach po buzzerze zostało tylko miejsce na płytce .
Garnett
Kontrolka oleju
Post autor: Garnett » śr kwie 04, 2012 00:56
Witam! Pozwolę podpiąć się pod temat...
W moim Golfie (1.8 75KM ) od jakiegoś czasu także miga kontrolka oleju, ale tylko na niskich obrotach (max przy ok 1500) - nawet w czasie jazdy. Oleju trochę bierze, systematycznie uzupełniam. Wkrótce podjadę do mechanika, jednak chciałbym wiedzieć, czego mogę się spodziewać, może ktoś z forum miał już podobny problem.
xlsss
Auto: MK3
Silnik: AAZ
Kontrolka oleju
Post autor: xlsss » śr kwie 04, 2012 09:48
Garnett pisze:Oleju trochę bierze, systematycznie uzupełniam.
A sprawdzałeś kolego czy czasem nie ma wycieku ? Jak już uzupełnisz poziom oleju to kontrolka gaśnie? A jeżeli gaśnie to ile czasu/dystansu przejedziesz zanim znowu się włączy ?
Garnett
Kontrolka oleju
Post autor: Garnett » śr kwie 04, 2012 13:30
Wyciek jest, ale minimalny, naprawdę mało go wycieka z tego co widzę. Kontrolka raz świeci, raz nie, bez względu na to, czy uzupełniłem olej czy nie. Zazwyczaj kontrolka świeci po przejechaniu powyżej 20 km na wysokich obrotach.
xlsss
Auto: MK3
Silnik: AAZ
Kontrolka oleju
Post autor: xlsss » czw kwie 05, 2012 10:41
hmm a czujnik oleju sprawdzałeś ? A gdzie masz ten wyciek ? Być może ciśnienie masz słabe. Sprawdź ciśnienie, na rozgrzanym silniku powinno być mniej więcej 2bar/2000obrotów.
Garnett
Kontrolka oleju
Post autor: Garnett » czw kwie 05, 2012 11:25
Jak mogę sprawdzić ciśnienie oleju? (jestem laikiem) : )
xlsss
Auto: MK3
Silnik: AAZ
Kontrolka oleju
Post autor: xlsss » czw kwie 05, 2012 11:47
https://www.google.pl/#hl=pl&output=sea ... 00&bih=708" onclick="window.open(this.href);return false; :bigok:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 73 gości
