Golf II 1.8 problem z wycieraczkami
NowyKtos
Post autor: NowyKtos » sob mar 31, 2012 21:51
Witam od momentu gdy kupiłem Golfa mam problem z wycieraczkami tzn.: nie działa czasówka, wycieraczki po wyłączeniu zatrzymują się w górnym punkcie przedniej szyby, potrafią włączyć się same bez dotknięcia manetki. Proszę o porady od czego zacząć. Pozdrawiam
Johnatan
Post autor: Johnatan » sob mar 31, 2012 22:44
sprawdzić przekaźnik i manetke. przekaźnik w nowszym modelu znajduje się w dolnej linijce w drugiej pozycji
NowyKtos
Post autor: NowyKtos » ndz kwie 01, 2012 09:15
Ten przekaźnik jest tam gdzie bezpieczniki??
Johnatan
Post autor: Johnatan » ndz kwie 01, 2012 11:20
tak
NowyKtos
Post autor: NowyKtos » ndz kwie 01, 2012 21:46
Dzisiaj zauważyłem że całe pudełko gdzie bezpieczniki są jest mokre, skąd się bierze ta woda? Jak temu zaradzić? Otwierałem przekaźniki: jedna rdza w środku, wysuszyłem bezpieczniki to przestał świecić lewy postój i dobrze bo świecił cały czas bez względu na włącznik świateł. Pomocy.
NowyKtos
Re: Golf II 1.8 problem z wycieraczkami
Post autor: NowyKtos » czw kwie 05, 2012 18:46
Jeszcze raz proszę o pomoc. Od czego zacząć? Przekaźniki czy manetka ? I którędy ta woda leci.
władek111
Post autor: władek111 » czw kwie 05, 2012 19:21
Woda może lecieć w samym rogu uszczelki przedniej szyby. Musisz sprawdzić dobrze całą skrzynkę bezpieczników bo mogły styki skorodować i mogą się dziać dziwne rzeczy. Jak przekaźnik zardzewiał to najlepiej wymień go na nowy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 54 gości
