Veto front do golfa 3
Witam serdecznie.
Zamierzam w moim golfie mk3 wymienić lampy na te od vento. Aktualnie mam założone h1+h1 i czytałem gdzieś że po zmianie na vento jak włączę światła długie to może mi się przepalić żarówka od świateł mijania. Ktoś napisał że trzeba zrobić mostek na przekaźnikach ale nie było dokładnie napisane na jakich.
Jeśli ktoś z forumowiczów przerabiał już ten temat to prosiłbym o rade co zrobił.
pozdrawiam
pozdrawiam
Gdzie to wyczytałeś ?jabol01 pisze:czytałem gdzieś że po zmianie na vento jak włączę światła długie to może mi się przepalić żarówka od świateł mijania.
A czasem Ventyl nie ma innych błotników , atrapy i maski ? Sama wymiana lamp tu nie wystarczy .jabol01 pisze:Zamierzam w moim golfie mk3 wymienić lampy na te od vento.
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/e4e ... 6029b.html" onclick="window.open(this.href);return false;jabol01 pisze:Ktoś napisał że trzeba zrobić mostek na przekaźnikach ale nie było dokładnie napisane na jakich.
Dobrze wyczytałeś przegrzejesz żarówkę h4 i koszjabol01 pisze:i czytałem gdzieś że po zmianie na vento jak włączę światła długie to może mi się przepalić żarówka od świateł mijania.
Zrobić? Mi się wydaje, że wyciągnąć zworkę pokazaną na zdjęciu kuba_p,jabol01 pisze:Ktoś napisał że trzeba zrobić mostek na przekaźnikach ale nie było dokładnie napisane na jakich.
Było wiele razy na forum wystarczy wymienić: maskę, lampy, grill + ewentualnie zderzak, ale nie obowiązkowokuba_p pisze:A czasem Ventyl nie ma innych błotników , atrapy i maski ? Sama wymiana lamp tu nie wystarczy .
- Paweł Marek
Takowej zworki nie ma oryginalnie, ją się dokłada samemu przy zakładaniu 2xH1. W tym wypadku konieczna przeróbka kabli za skrzynką jest potrzebna , opis gdzieś widziałem na forum, albo szukać lamp do Vento jakichś tuningowych 2x H7
jabol01 pisze: Aktualnie mam założone h1+h1
Ma H1 to jak może przegrzać żarówkę H4 ?michalqqr pisze:Dobrze wyczytałeś przegrzejesz żarówkę h4 i kosz
Tu jest pokazane gdzie jest zworka .jabol01 pisze:mostek na przekaźnikach
Jak masz H1 to włączając długie świecą się i długie i krótkie, zmieniając lampy na Vento w oryginalnych jest zawsze żarówka H4 gdzie nie mogą się świecić na raz długie i krótkie, bo przegrzejesz żarówkę.kuba_p pisze:Ma H1 to jak może przegrzać żarówkę H4 ?
Czyli wystarczy jak założę zworkę i podłącze lampy plus oczywiście wymiana grila i maski i będzie wszystko gites??
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 59 gości
