Szukam jakiegoś sposobu na wyciągnięcie starego czujnika ABS ze zwrotnicy - lewy przód. W czym problem? Jest on praktycznie zespolony ze zwrotnicą, więc najłatwiej byłoby pewnie ściągnąć tarczę i pierścień od ABSu i go wybić. Mój problem jest taki, że chciałbym to ogarnąć samemu 'pod blokiem' więc z jak najmniejszą ilością rozkręcania.
Jakiś patent?
dzięki z góry
[bora] wymiana czujnika ABS
agrala
- Mistrz KieroVWnicy
Jaki zespolony?
Wykrecasz jedna srubke i go wyciagasz do srodka auta, nie trzeba odkrecac tarczy. Czasami nie chce wyjsc bo zaszedl syfem wiec wystarczy go wydlubac srubokretem.
- Waqa
agrala jak wymieniałem czujnik to nie obeszlo sie bez zdjecia tarczy i młotka, a srubokretem to może w nowych autach da sie wydłubać.
agrala, zespolony w sensie, że po prawie 10 latach to się praktycznie zrósł ze zwrotnicą i tak jak pisze Waqa, jest problem żeby skurczybyka ruszyć :/
hmm dużo roboty ze zdjęciem tarczy? dam radę po prostu odkręcić śrubkę mocującą i wysunąć tarczę, czy będę się musiał jeszcze mocować z zaciskiem?
- Waqa
Re: [bora] wymiana czujnika ABS
miskieusz pisze: dam radę po prostu odkręcić śrubkę mocującą i wysunąć tarczę, czy będę się musiał jeszcze mocować z zaciskiem?
zacisk trzeba odkręcić, inaczej nie zdejmiesz tarczy.
miskieusz, ja sam wymieniałem ten czujnik u siebie, stary uszkodzony jest Ci nie potrzebny, po za tym fabrycznie jest zaklejony we zwrotnicy więc bez rozwalenia go się nie obejdzie. Nie przesadzaj ze zdejmowaniem tarczy i klocka, wystarczy, że weźmiesz śrubokręt i go rozwalisz w drobny mak. Pamiętaj, że czujnik ABS (nowy) czy to ATE czy SIEMENS będzie minimalnie większy i ciężko będzie Ci go włożyć, masz więc 2 opcje:
- papier ścierny i piłować aby wszedł w miejsce starego,
- włożyć czujnik do zamrażarki na noc, przez noc rozszerzalność temp będzie ujemna więc powinien wejść, pamiętaj, że zamrażając go zwiększasz jego podatność na uszkodzenia (będzie kruchy)
ja u siebie zastosowałem opcję z papierem ściernym i nożykiem do tapet.
Na czas wymiany odepnij minusową klemę akumulatora, po założeniu kontrolka zgaśnie po przekroczeniu magicznych 30km/h.
pozdrawiam, jak coś to służę pomocą bo temat przerabiałem nawet w tym samym kole.
