Dziwny przypadek z układem chłodzenia
picitph
Post autor: picitph » ndz kwie 15, 2012 09:03
Otóż za słabo mi się dogrzewa na wskazówce.
Tyle wychyli się maksymalnie. Termostat wymieniony (chociaż stary był dobry), zrobione zwarcie w kostce (wskazówka powędrowała do końca), wymieniony czujnik (stary był podgrzewany i temperatura szła do końca).
Co to może być? Gdzie szukać
Haki
Post autor: Haki » ndz kwie 15, 2012 09:23
Od kiedy pojawił się problem ?
Sprawdziłbym wtyki , które wchodzą w zegary - może coś nie łączy , i sprawdziłbym wtyk przy samym czujniku - wyczyścił , psiknął kontakta ...
picitph
Post autor: picitph » ndz kwie 15, 2012 10:50
Od kiedy mam Golfika :D czyli od stycznia.
Zegary jest ciężko ściągnąć ? Wtyk czujnika już czyściłem.
A możliwe jest że zapalniczka pogrzała prawie do maxa a płyn nie daje rady?
władek111
Post autor: władek111 » ndz kwie 15, 2012 11:16
Zegary nie jest ciężko zdjąć musisz odkręcić ramkę co przykrywa zegary i radio. Same zegary są przykręcone dwoma śrubkami. Dobrze jest odkręcić tą półkę co jest pod kierownicą bo jest lepiej odpiąć linkę od prędkościomierza.
picitph
Post autor: picitph » ndz kwie 15, 2012 11:51
Ale jakby mogło się coś poluzować jak po zwarciu kostki wskazówka leci do końca? :d
Karmel
Post autor: Karmel » pn kwie 16, 2012 09:01
a umiesz sie 'oparzyć' gdy dotykasz górnego węża? dolny wąż zimny/letni? jaki masz kolor tego czujnika?
licznik jest sprawny.
picitph
Post autor: picitph » pn kwie 16, 2012 14:20
Parzy w łapke górny po 20 km, dolny ciepły ( nie gorący ani letni)
@edit czujnik czarny
picitph
Post autor: picitph » wt kwie 17, 2012 20:46
Up@@@
Dziś wymieniony czujnik na nowy oryginalny, dalej to samo.
picitph
Re: Dziwny przypadek z układem chłodzenia
Post autor: picitph » śr kwie 18, 2012 19:20
NAPRAWIONE, okazało się że to masa ;D Znalezione podczas czyszczenia silnika, skończyło się OC to brak zajęć :P
