Problem z podlaczeniem licznika z obrotomierzem
Witam. prosze o pomoc w podlaczenie licznika z obrotomierzem. W oryginale byl licznik z zegarkiem na jedna kostke. Kupilem licznik z obrotomierzem tez na jedna kostke. Mam instalacje gazowa. Wyczytalem ze potrzebny jest kabelek w kostce pin 10. Mam tam zielony kabelek ale nie wiem skad on idzie. Obrotomierz nie dziala, nie swieci mi kontrolka plynu i oleju. Moze mi ktos pomoc lub pokierowac jak to podlaczyc??
Szukam juz 2 dni i nie moge znalesc konkretow. Dodam ze nie chodzi mi o komputer tylko dzialanie obrotka. PLEASE.
A ten licznik jest na pewno sprawny? Ja u siebie wyjąłem stary i wsadziłem z obrotomierzem i działa bez żadnych przeróbek.
- Paweł Marek
do cewki się podpina, do jednego z jej dwu bocznych styków idą dwa kabelki to jeden jest od licznika prześledź to połączenie lub dorób kabel
mowisz zeby pociagnac na krotko z jednej z czterech koncowek z cewki dpod 10 pin??
Ale ja juz mam w 10 pinie jakis zielony kabelek:(
w 99 % obrotomierz powinien dzialac zaraz po podlaczeniu. moze w tych zegarach jest coś nie tak?
Only VW
A co i jak proponujesz sprawdzic? Dodaz ze po podlaczenie obrotka na ktorko plusem i minusem z akumulatora to sie podniusl do 2tys.
zacznijmy tak zależy też od tego jaki masz silnik i od jakiego silnika masz licznik bo jak masz benzynę to masz obrotek pod cewkę jak diesla to masz pod alternator pod wyjście podpisane ,,W'' musisz jeszcze troszkę dokładniej opisać swoją sytuacje
Masz ochotę zajrzyj i zostaw coś po sobie
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=459809" onclick="window.open(this.href);return false;
kupie wzmocnienia zderzaków przód + tyl pod szeroki zdeś tylko ori wchodzi w grę
Ja mam benzyne. Licznik tez jest z benzyny bo obrotek jest do 7tys. A moze ten kabel (zielony) co jest w 10 pinie to jest zasilanie zegarka analogowego??
- Zico63b
- Mistrz KieroVWnicy
W liczniku (dokładnie, w kostce licznika) nie zmieniają się przeznaczenia poszczególnych pinów a jedynie są lub nie - aktywne dane piny. Pin przykładowo 10 będzie ZAWSZE do obrotomierza, w licznikach z wielkim zegarem najwyżej nieaktywny.
Kolega Paweł Marek podał kierunek poszukiwań.
A co proponujecie zrobic gdy po przelozeniu licznika nie dzialaja diody od oleju i wody? poprostu wcale nie swieca. Ja sprawdzic czy sa dobre?
- Zico63b
Znaczy się - są problemy z zasilaniem "po zapłonie". Czy lampka "ręcznego"/braku płynu jest?
W każdym razie, przewód czarny - czy jest na nim napięcie?, ew. bezpiecznik 16 (w nowszej instalacji).
pod rzadnym z 4 koncowek z cewki nie dziala obrotomierz. Moze byc uszkodzony? pod 2 koncowkami ganie. chyba cznymi.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 12 gości
