opornica dmuchawy klimatyzacji bora!
motyloza
Post autor: motyloza » wt maja 01, 2012 11:56
witam posiadam bore 2002 tdi 130 km i chcialbym sie dowiedziec w ktorym miejscu znajduje sie rezytror dmuchawy i jak wyglad poniewaz na necie znalazlem dwa rodzaje! prosze o pw dziekuje za pomoc objawem zepsutej klimy jest ze nnie chodzi na biegach 2,3,4 a na 1 chodzi.
Rafał 21
Post autor: Rafał 21 » śr maja 02, 2012 10:14
motyloza pisze:chcialbym sie dowiedziec w ktorym miejscu znajduje sie rezytror dmuchawy
Dojście najlepsze będzie kiedy zdemontujesz sobie schowek pasażera i od dołu zobaczysz opornik/rezystor , jest zamontowany na 2 wkręty
Sprawdzić można go w prosty sposób na przejściach np ..bateria i żaróweczka . objawy tak jak mówisz wskazują na uszkodzenie rezystora ,aczkolwiek nie jest to regułą
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr maja 02, 2012 11:29
motyloza pisze:w ktorym miejscu znajduje sie rezytror dmuchawy i jak wyglad poniewaz na necie znalazlem dwa rodzaje
tak jak Rafał 21 napisał...drugi rodzaj pewnie jest do Climatronica
zamiast sprawdzać bezpiecznik sprawdziłbym pokrętło na panelu klimy...objawy nie wskazują na padnięty bezpiecznik, przy padniętym dmuchawa powinna działać tylko na 4 biegu
