Nie odpala
Pavael
Nie odpala
Post autor: Pavael » wt maja 01, 2012 21:09
WItam
Panowie proszę o jakieś wskazówki, gdyż jestem zielony. Wczoraj przejechałem 200 km i wszystko było super. 3 razy go odpaliłem i odpalał za pierwszym razem (do stacji benzynowej raz), potem ze stacji benzynowej (160 km przejchałem), dwie godziny później ostatnie 40 km i wszystko ok.
Dzisiaj rano próbuję odpalić golfa (III, 1.6 benzyna AEE) i nic. Nawet rozrusznik nie pracuje. Świecą się kontrolki (abs, airbag - przez chwilę i akumulator, olej i chyba temperatura).
Z góry dzięki
Paweł
In my memory
jjaworskyy
Nie odpala
Post autor: jjaworskyy » wt maja 01, 2012 21:15
Podmień akumulator i zobacz czy odpali a jak nie to możliwe ze kostka stacyjki... Coś mi świta w głowie że w momencie gdy kręcisz rozrusznikiem i kasuje ci sie przebieg to akumulator padł
Pavael
Re: Nie odpala
Post autor: Pavael » wt maja 01, 2012 22:51
Dzięki bardzo.
A mogę uruchomić go na innym akumulatorze z innego auta (inne napięcie, pojemność) ? , bo nie mam znajomych z mk3 :grin:
In my memory
adamwwy
Re: Nie odpala
Post autor: adamwwy » śr maja 02, 2012 00:43
Możesz odpalić z innego byleby był 12V. Pojemność nie będzie miała znaczenia. Sprawny silnik to nawet 36Ah odpali.
Jeśli podczas próby rozruchu kontrolki nie przygasają i licznik się nie kasuje to raczej nie będzie wina akumulatora lecz rozrusznika lub połączenia na nim.
bogib184
Re: Nie odpala
Post autor: bogib184 » śr maja 02, 2012 07:31
Może rozrusznik się zawiesił (jest zużyty) ?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Nie odpala
Post autor: Qto » śr maja 02, 2012 11:21
Przenoszę do działu "Elektryka" :bajer:
Jeżeli aku dobry (nie przygasają kontrolki podczas próby rozruchu) to kostka stacyjki i elektromagnes do sprawdzenia. Podać napięcie na elektromagnes i zobaczyć czy zakręci (tylko żeby auto nie było na biegu)...jak nie zakręci to pewnie elektromagnes winny, jak zakręci to usterka jest wcześniej...np kostka stacyjki, trzeba zobaczyć czy w pozycji rozruchu podaje napięcie na rozrusznik
