Zapalająca się kontrolka ESP
zibi22
Post autor: zibi22 » wt kwie 03, 2012 09:16
Witam panowie. Mam następujący problem Mianowicie zapala mi się kontrolka od ESP na desce Dzieje się tak bez względu na to czy jadę czy samochód stoi odpalony Zapala sie zawsze po 10 minutach od uruchomienia silnika. Dodam że wczoraj wymieniany był alternator. Wielkie dzięki z góry za odpowiedzi.
kiss
Post autor: kiss » wt kwie 03, 2012 09:30
vag jaki błąd wyswietla ??
zibi22
Post autor: zibi22 » wt kwie 03, 2012 09:40
Nie podłączałem jeszcze Obecnie jestem w niemczech a tutaj tylko serwisy Ale chyba będę musiał skorzystać z ich usług
kiss
Post autor: kiss » wt kwie 03, 2012 09:46
Zawsze zaczyna się od z czytania błędów. Potem na ich podstawie szukamy usterki :bigok:
kierownica byla zdejmowana?
zibi22
Post autor: zibi22 » wt kwie 03, 2012 10:07
Nie nie była zdejmowana kierownica Wymieniany był tylko alternator jak napisałem wyżej
pendzel_3
Post autor: pendzel_3 » wt kwie 03, 2012 10:41
a masz abs? sprawdź w ustronnym miejscu, może jakiś czujnik w kole nawala bo wtedy esp tez nie będzie działało i wyskoczy ikonka... ciężko powiedzieć bez odczytania błędów
Co to jest żona i teściowa w samochodzie?
Zestaw głośnomówiący!
nigol_jom
Post autor: nigol_jom » wt kwie 03, 2012 11:09
Może Ci padł czujnik na pedale hamulca. Sprawdź czy jak świeci kontrolka ESP masz światła stopu z tyłu.
kiss
Post autor: kiss » wt kwie 03, 2012 12:01
nigol_jom pisze:Może Ci padł czujnik na pedale hamulca.
Chyba prędzej by wtedy świeciła kontrolka świec żarowych niż ESP :bajer:
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt kwie 03, 2012 12:10
zibi22, bez kompa ciężko gdybać...a że błąd występuje regularnie to nie powinno być problemu z odczytaniem błędu a często takie problemy są w przypadku ESP. Światła stopu możesz sprawdzić bo to żaden problem...chociaż powinna zapalić się kontrolka świec żarowych.
pendzel_3 pisze:a masz abs? sprawdź w ustronnym miejscu, może jakiś czujnik w kole nawala bo wtedy esp tez nie będzie działało i wyskoczy ikonka... ciężko powiedzieć bez odczytania błędów
każdy mk4 ma ABS
w każdym aucie z ESP jest ABS
...czujnik ABS zapala kontrolkę ABS
pendzel_3
Re: Zapalająca się kontrolka ESP
Post autor: pendzel_3 » wt kwie 03, 2012 12:44
Qto pisze:zibi22, bez kompa ciężko gdybać...a że błąd występuje regularnie to nie powinno być problemu z odczytaniem błędu a często takie problemy są w przypadku ESP. Światła stopu możesz sprawdzić bo to żaden problem...chociaż powinna zapalić się kontrolka świec żarowych.
każdy mk4 ma ABS
:shock: Pisząc "sprawdź czy masz abs" miałem na myśli czy ten ABS działa. - pisząc wprost żeby przyhamował mocnej.
I nie masz racji z tymi kontrolkami, bo u mnie przy awarii czujnika ABS świeciła się właśnie kontrolka ESP. Może nie we wszystkich modelach jest tak samo. Tego już nie powiem - bo nie wiem.
nigol_jom
Post autor: nigol_jom » sob kwie 07, 2012 21:34
pendzel_3 pisze: bo u mnie przy awarii czujnika ABS świeciła się właśnie kontrolka ESP
właśnie przy awarii czujnika hamulca przy pedale świeci tylko ESP, przynajmniej ja tak miałem.
zibi22
Post autor: zibi22 » sob maja 12, 2012 17:23
Problem rozwiązany Samochód został podłączony do kompa i wyszło że wtyczka przy alternatorze jest uszkodzona Po wymianie wtyczki problem ustąpił
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 66 gości
