mam problem z ABS pojawił się on po majówkowych upałach, zapaliła się lampka ABS z następującym kodem:
Kod: Zaznacz cały
Control Module Part Number: 1J0 907 379 D
Component and/or Version: ABS 20 IE CAN 0001
Software Coding: 03304
Work Shop Code: WSC 00046
1 Fault Found:
01276 - ABS Hydraulic Pump (V64)
16-10 - Signal Outside Specifications - Intermittent
po swojej amatorskiej diagnozie zauważyłem że problem pojawia się PRAWIE ZAWSZE (prawie bo nie raz jest OK) po przekroczeniu 20km/h (czyli po przekroczeniu prędkości działania ABS)
w bloku 001 prędkości kół są sczytywane poprawnie tzn równo przy jeździe na wprost,
natomiast w bloku 002 po przekręceniu na zapłon wszędzie jest wartość 255km/h, kiedy ruszam wartości te zmieniają się różnie, 2km/h oś przód do 3km/h oś tył
CZASEM LEWY PRZÓD wartość pozostaje na 255km/h i w tym momencie wywala sie kontrolka ABS... (ten czujnik wymieniałem juz z rok temu na zamiennik z allegro za 30zł)
myślicie, że warto zabierać się za wymianę czujnika czy od razu inwestować w pompę?
poniżej foto z zrzutów VAG:
![Obrazek](http://bigfoto.home.pl/doomel/abs_foto/1.jpg)
![Obrazek](http://bigfoto.home.pl/doomel/abs_foto/2.jpg)
kiedy mam podobne wartości lampka ABS się nie zapala
![Obrazek](http://bigfoto.home.pl/doomel/abs_foto/3.jpg)
![Obrazek](http://bigfoto.home.pl/doomel/abs_foto/4.jpg)
takie mam wartości po załączeniu zapłonu
![Obrazek](http://bigfoto.home.pl/doomel/abs_foto/5.jpg)
