Problem z Swiatami postojowymi
Lopez55
Post autor: Lopez55 » ndz maja 20, 2012 20:09
Witam mam problem od jakiegoś czasu, przestały świecić mi światła postojowe gdy wyłączę silnik i włączę kierunkowskaz w lewo albo w prawo wcześniej działało bez problemu a teraz od jakiegoś czasu nie działa i nie ma nawet dźwięku jak otworze drzwi na wyłączonym silniku i wyciągnięte kluczyki i włączony kierunkowskaz ale tak to jak włączę normalnie postojowe włącznikiem to działają. Ale tak to żeby poszczególna strona była włączona tylko to nie da się.Dodam ze jest to Golf 4 1.9TDI 90km 2000r. Bezpieczniki wszystkie są ok
Prosił bym o pomoc.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz maja 20, 2012 20:19
musisz dostać się do manetki kierunkowskazów i zobaczyć czy jest +12V na szarym kablu (na wyłączonym zapłonie)...jak nie ma to zobaczyć czy jest przy kostce stacyjki na kablu tego samego koloru...jak nie ma to winna kostka stacyjki
Lopez55
Post autor: Lopez55 » ndz maja 20, 2012 20:25
Ale chyba jeśli by nie było napięcia to jak by kierunki działały
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz maja 20, 2012 20:30
a czy kierunki działają bez włączonego zapłonu ?? - nie, są zasilane innym kablem
Lopez55
Post autor: Lopez55 » ndz maja 20, 2012 20:37
Byłem właśnie zobaczyć tą manetkę i jest trochę rozkręcania trzeba było by ściągnąć cały plastyk pod kierownica co jest przykręcona. A nie ma gdzieś możliwość przed manetka wychwycić ten kabel żeby nie trzeba było tyle rozkręcać
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz maja 20, 2012 20:43
Lopez55 pisze:A nie ma gdzieś możliwość przed manetka wychwycić ten kabel
jest, kostka stacyjki - ale to tyle samo rozbierania
Lopez55
Post autor: Lopez55 » ndz maja 20, 2012 20:49
Aha to w najbliższych dniach to sprawdzę i dam znać
