Nie otwierają się drzwi pasażerów i bagażnik
Witam, na forum nic nie znalazłem podobnego do mojego problemu więc zakładam nowy temat,
mój problem polega na tym że po wymianie modułu komfortu otwieraja się tylko drzwi od kierowcy a pasażerów i bagażnik nie, na starym module z centralnym zamkiem wszystko było ok, nowy moduł komfortu był o takim samym oznaczeniu jak stary, da się ten centralny jakoś naprawić może Vag-iem, mógłby się zresetować po tej wymianie?
A jak naciśniesz dwa razy guzik otwierania otwierają się wszystkie?
Jeśli tak to masz tak zaprogramowanie moduł komfortu.
Musisz przeprogramować z trybu single door opening.
W mk5 to jest tak:
http://www.auto-conrad.pl/Forum/phpBB-3 ... 989#p36668" onclick="window.open(this.href);return false;
Mk4 musiałby poszukać.
W mk5 to jest tak:
zmiana kodowania w module komfortu czyli w 46 - zależy jaki typ modułu masz 1J0 czy 1C0 - najlepiej wejdź vagiem i sprawdź jaki masz komfort i jaki softcodingjhosef pisze:Mk4 musiałby poszukać.
, A3 8P, EOS, jest Beetle 5C cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
pilota nie mam zaprogramowanego tylko muszę do zamka włożyć kluczyk i otworzyć, a wszystkie drzwi otworzą się dopiero jak otworze tym przyciskiem do otwierania drzwi a auciejhosef pisze:A jak naciśniesz dwa razy guzik otwierania otwierają się wszystkie?
numer modułu komfortu 1J0 959 799 J
- hayperekpo
- VWGolf.pl Killer
zwirus, zmień kodowanie modułu komfortu (46), bo pewnie masz teraz ustawione na takie dla auta z 3d. Tu masz wycinek jakie kodowanie możesz mieć - tłumaczenie trochę słabe, ale takie miałem akurat
A jedno z tych ustawić, w zależności czy masz pamięć ustawień foteli/lusterek czy nie
Kod: Zaznacz cały
Centralny zamek (2 szyby):
00256 - Einzeltüröffnung 00 256 - pojedynczy otwór drzwi
00257 - Gesamttüröffnung 00 257 - całkowite otwarcie drzwi
Zentralverriegelung (2-Fensterheber und Memory): Centralny zamek (2-okna i pamięci):
00258 - Einzeltüröffnung 00 258 - pojedynczy otwór drzwi
00259 - Gesamttüröffnung 00 259 - całkowite otwarcie drzwi
Kod: Zaznacz cały
Zentralverriegelung (4-Fensterheber): Central (4 szyby):
04096 - Einzeltüröffnung 04 096 - pojedynczy otwór drzwi
04097 - Gesamttüröffnung 04 097 - całkowite otwarcie drzwi
Zentralverriegelung (4-Fensterheber und Memory): Central (4-okna i pamięci):
04098 - Einzeltüröffnung 04 098 - pojedynczy otwór drzwi
04099 - Gesamttüröffnung 04 099 - całkowite otwarcie drzwi Nie otwierają się drzwi pasażerów i bagażnik
sprawdź czy tak samo jest jak otworzysz kluczykiem po stronie pasażerazwirus pisze:pilota nie mam zaprogramowanego tylko muszę do zamka włożyć kluczyk i otworzyć
grg474, od pasażera nie da się otworzyć włożę kluczyć a przekręcić się nie da, tylko od kierowcy.
zwirus, otwórz drzwi pasażera, zdejmij zaslepkę, wykręć wkręt śrubokrętem torx, wyjmij wkładkę zamka - sprawdź czy teraz dział po przekręceniu płaskim śrubokrętem zastępując wkładkę zamka
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 57 gości
